viewonline.php?sid=fb5b452525a63bafa396b92cc024fcd4Qui est en ligne ?
[Résolu] connection autoradio
yanna79
MessagePosté le: 17 02 2016 20:02    Sujet du message: [Résolu] connection autoradio R&eacutepondre en citant
Bonjour
j'ai un probleme avec mon autoradio il fonctionne mais des que je coupe le contacte et redemarre les radios ne sont plus enregistrer et l'heure a zéro.
j'ai 4 fils sur alimentation un rose, un vert jaune, un petit orange et un blanc.
Merci de votre aide.
je ne sais pas a quoi correspond ces fils.
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello:
Vérifie donc ton câble + de batterie à l'autoradio (jaune) et son fusible.
yanna79
MessagePosté le: 17 02 2016 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila deux photos de mes cosses
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1KQFG9JaTzeDqsf57PYaBYc2NGP5YC3Epp9Gf0I7jxE-Cwpag[/img]
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jaune/Vert= Masse
Blanc= + Après contact
Rose= + Permanent
yanna79
MessagePosté le: 17 02 2016 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire pour mettre des photos depuis le pc?
J'ai prit le schema de cablage du poste.
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vas ici: http://www.noelshack.com/
Tu met les images depuis ton PC, tu vas avoir un lien, tu met le lien ici :)
yanna79
MessagePosté le: 17 02 2016 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les deux photos
pourriez vous me dire les couleur par rapport aux schema?
[img] [/img]
[img] [/img]
messiah93
MessagePosté le: 17 02 2016 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quelle 306 que tu as, et de quelle année? Quand tu met le contact, l'autoradio s'allume?
yanna79
MessagePosté le: 17 02 2016 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors c'est une 306 break de 2001, quand je demarre l'heure s'affiche sur l'autoradio mais bien sur 00:00
MessagePosté le: 18 02 2016 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème avec le plus permanent
yanna79
MessagePosté le: 18 02 2016 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai echanger les deux fils et sa fonctionne merci pour vos conseils
