viewonline.php?sid=428632f2bba634d737b38d6732b6f298Qui est en ligne ?
[Aide]Eclairage plaque immat arrière.
djag
MessagePosté le: 01 02 2016 20:09    Sujet du message: [Aide]Eclairage plaque immat arrière. R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une 306 break depuis 16 ans. C'est une XT TD de 98. J'ai un souci pour passer la contre visite du CT. l'éclairage de plaque d'immat arrière déconne. quand je mets les feux en marche, les feux de plaques arr éclairent mais avec une faible intensité, le relais d'essuies glace arrière fait un bruit de bourdon. lorsque je mets le contact ils n'éclairent plus du tout. Ils "clignotent" aussi quand j'actionne l'essuies glace arr. Je précise que mon essuie glace ne fonctionne plus mais que le lave glace fonctionne. J'ai essayé avec un autre relais c'est pareil.
Merci de votre aide.
messiah93
MessagePosté le: 01 02 2016 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes feux arrière ont pas de soucis? L'éclaire plaque est directement relié au feu arrière gauche via une fiche à deux pins tu peux pas la louper. Essaye de vérifier si elle bouge pas et qu'elle est bien dedans.
Sinon vérifie que les cosses ne soient pas oxydées aux éclaires plaques.
djag
MessagePosté le: 01 02 2016 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les feux arr fonctionnent bien. J'ai changé aussi les feux de plaques je n'avais plus de cabochon transparents dessus. Si c'est de l'oxydation c'est quoi le remède?
messiah93
MessagePosté le: 02 02 2016 4:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Papier à poncer et du doigté... Ou alors tu les changes..
MessagePosté le: 02 02 2016 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu changes tout simplement ca coute rien en casse
MessagePosté le: 02 02 2016 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quitte à les changer regarde ceux de chez citroën ou break 306 2.1, la vitre se retire via une vis, pas comme sur les dernière génération avec les deux pattes de merdouille
MessagePosté le: 02 02 2016 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sebingrid les miens sur mon break ne casse pas . je met toujours un poil de graisse sur le contour ...
MessagePosté le: 02 02 2016 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à savoir tu as lesquels d(origine
perso j'avais ceux en "crystal" qui cassait à chaque fois, et là juste la vis cruciforme à retirer
MessagePosté le: 02 02 2016 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des capuchons sur break transparants qui sont en triangle . sans vis . un clips de chaque coté .
MessagePosté le: 02 02 2016 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ceux là qui ne m'aiment pas
messiah93
MessagePosté le: 02 02 2016 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais eu de problème non plus, pourtant je leur met un gros de NHP dans la gueule au car wash
MessagePosté le: 03 02 2016 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as un break toi aussi Messiah ?
