Auteur |
djag
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 01 Fév 2016 Messages: 2 Localisation: kreiz breizh
Salut à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une 306 break depuis 16 ans. C'est une XT TD de 98. J'ai un souci pour passer la contre visite du CT. l'éclairage de plaque d'immat arrière déconne. quand je mets les feux en marche, les feux de plaques arr éclairent mais avec une faible intensité, le relais d'essuies glace arrière fait un bruit de bourdon. lorsque je mets le contact ils n'éclairent plus du tout. Ils "clignotent" aussi quand j'actionne l'essuies glace arr. Je précise que mon essuie glace ne fonctionne plus mais que le lave glace fonctionne. J'ai essayé avec un autre relais c'est pareil.
Merci de votre aide. |
Revenir en haut de page |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Tes feux arrière ont pas de soucis? L'éclaire plaque est directement relié au feu arrière gauche via une fiche à deux pins tu peux pas la louper. Essaye de vérifier si elle bouge pas et qu'elle est bien dedans.
Sinon vérifie que les cosses ne soient pas oxydées aux éclaires plaques. _________________ |
djag
Les feux arr fonctionnent bien. J'ai changé aussi les feux de plaques je n'avais plus de cabochon transparents dessus. Si c'est de l'oxydation c'est quoi le remède? |
messiah93
Papier à poncer et du doigté... Ou alors tu les changes.. _________________ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18809 Localisation: 59
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
quitte à les changer regarde ceux de chez citroën ou break 306 2.1, la vitre se retire via une vis, pas comme sur les dernière génération avec les deux pattes de merdouille  _________________ |
à savoir tu as lesquels d(origine
perso j'avais ceux en "crystal" qui cassait à chaque fois, et là juste la vis cruciforme à retirer  _________________ |
damiano a écrit: | j'ai des capuchons sur break transparants qui sont en triangle . sans vis . un clips de chaque coté . |
c'est ceux là qui ne m'aiment pas  _________________ |
messiah93
Jamais eu de problème non plus, pourtant je leur met un gros de NHP dans la gueule au car wash  _________________ |
t'as un break toi aussi Messiah ? _________________ |
