viewonline.php?sid=82e79e07b30c1c89dcb997badc7da173Qui est en ligne ?
[Avis]Sifflement dans la direction assistée.
RICK
MessagePosté le: 02 12 2015 20:22    Sujet du message: [Avis]Sifflement dans la direction assistée. R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
je viens de faire l'acquisition d'une phase 2 1.8i 16v de 2000 avec 135000 km au compteur. j'ai remarqué un sifflement dans la direction assistée, mais qui s'arrête dès qu'on touche un peu au volant, à droite ou à gauche. par ailleurs, elle a tendance à prendre 100 tours quand on tourne le volant. Quelqu'un a t il déjà rencontré ces phénomènes? Est ce que vous avez des solutions?
Merci pour vos réponse. Bonne soirée.
MessagePosté le: 03 12 2015 7:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que la courroie d'accessoire et les galets sont en état ?
Il faut aussi que tu remplaces ton huile de direction assistée.
306XU10
MessagePosté le: 03 12 2015 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 purge LDR et mise à niveau
Sortie circuits
Composites 2J
LV
MessagePosté le: 03 12 2015 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie aussi la poulie Damper.
messiah93
MessagePosté le: 03 12 2015 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même soucis, j'ai pas de fuite et j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai ce bruit... J'avais posté une vidéo y a un moment d'ailleurs, la voilà:
On l'entend surtout vers la fin de la vidéo.
RICK
MessagePosté le: 05 12 2015 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à tous pour vos messages. dès que j'ai du nouveau je vous tiens au courant!
306XU10
MessagePosté le: 07 12 2015 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sortie circuits
Composites 2J
RICK
MessagePosté le: 07 12 2015 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
des nouvelles... Selon mon garagiste Peugeot, il n'y a pas franchement de solution au sifflement de ma direction. C'est le signe que la direction assistée vieillit et quand le bruit s'amplifiera, il faudra penser à la changer. Selon lui, une purge du circuit ne donnerait rien. voilà voilà !!!! En tout cas ce sifflement prend bien la tête...................
messiah93
MessagePosté le: 07 12 2015 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais remplacer le piston de direction assistée de la mienne, je te tiens au courant de si ça change quelque chose ou pas.
Il est pas bien compliqué à changer de toute manière.
RICK
MessagePosté le: 07 12 2015 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super, on fait comme ça, bon courage!
