viewonline.php?sid=330e3b33b393add6ff4583756400af32Qui est en ligne ?
[Aide]Fuite derriere roue AV D , 306 TD 1995
Tom33
MessagePosté le: 29 11 2015 19:41    Sujet du message: [Aide]Fuite derriere roue AV D , 306 TD 1995 R&eacutepondre en citant
Comme indiqué dans le titre j'ai une fuite à ce niveau et j'ai perdu pas mal de liquide ...
Est ce un problème récurrent? que dois je regarder en premier? en y a t il sur le forum une vue éclatée du moteur D8A?
306XU10
MessagePosté le: 29 11 2015 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fuite de quel type???
liquide refroidessement
liquide de frein
huile
si tu peux en dire plus
messiah93
MessagePosté le: 29 11 2015 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Devant la roue Avant droite je ne vois que du liquide lave glace ou du liquide de direction assistée. Prend en un peu sur ton doigt et sens l'odeur que ça à.
MessagePosté le: 29 11 2015 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça pourrait etre du LDR aussi...
messiah93
MessagePosté le: 29 11 2015 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais pas attention, j'ai lu "devant" au lieu de "derrière"...
Tom33
MessagePosté le: 30 11 2015 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors c est bien du Ldr qui goutte sous la voiture entre la courroie accessoire et le carter d huile...un leger goutte â goutte difficile à reperer...
MessagePosté le: 01 12 2015 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement la pompe a eau qui fuit.
MessagePosté le: 01 12 2015 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou boitier d'eau arriere ... faut regardé en laissant tourné ...
Tom33
MessagePosté le: 03 12 2015 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori pompe a eau bizarre elle a 2 ans et 12000km... c est quoi la boite a eau de derriere ?
Merci ☺
Tom33
MessagePosté le: 17 12 2015 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon c etait bien la pompe a eau du coup j ai fait refaire pompe distrib courroie accessoire vidange ☺
MessagePosté le: 17 12 2015 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne nouvelle car j'ai eu le même cas.
