viewonline.php?sid=51f23e2ba59c2841a7f162d6970f53b1Qui est en ligne ?
[Aide]branchement commande au volant
kevin50
MessagePosté le: 17 11 2015 15:55    Sujet du message: [Aide]branchement commande au volant R&eacutepondre en citant
hello
j'ai un adaptateur pour ma commande au volant qui sur certains sites la donne compatible 30- sinon 206 et 406. bref ça me donne ça.
l'ensemble du faisceau.
l'adaptateur avec une rallonge faisceau
souci de connection entre le faisceau d'origine et la rallonge.
Puis-je modifier cela pour me brancher ? ou me faut-il un faisceau de 206 avec sa commande ?
Ma Prezz : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64337
306XU10
MessagePosté le: 20 11 2015 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, va voir sur la présentation de Youbz.
Il a posé une commande de 406 sur sa 306.
Au pire, contact le en MP avec le lien de ta demande.
fabueno
MessagePosté le: 21 11 2015 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 206 il y a du multiplexage. C'est peu être sa le probléme
kevin50
MessagePosté le: 23 11 2015 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que j'ai vu, tout en gardant le connecteur d'origine 306 pour le moment, il me faut ceci entre l'adaptateur alpine et mon faisceau d'origine.
si quelqu'un peut me confirmer.
et au cas ou me dire sur quel faisceau se branche l'interface de la photo ? sinon autant mettre une commande de 206 non mux qui sont les memes que 406.
fabueno
MessagePosté le: 24 11 2015 6:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut un adaptateur a ton adaptateur? C'est compliqué ton histoire
kevin50
MessagePosté le: 24 11 2015 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça parait mais c'est bien ça effectivement, il faut un adaptateur derrière l'autoradio qui est compatible 306 / 406 et plusieurs modèles, ensuite une interface différente entre les modèles qui se branche sur le faisceau d'origine. ça fait beaucoup mais c'est bien ça
fabueno
MessagePosté le: 25 11 2015 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bordel. il va bientôt falloir un adaptateur entre les adaptateur
