kevin50
hello
j'ai un adaptateur pour ma commande au volant qui sur certains sites la donne compatible 30- sinon 206 et 406. bref ça me donne ça.
l'ensemble du faisceau.
l'adaptateur avec une rallonge faisceau
souci de connection entre le faisceau d'origine et la rallonge.
Puis-je modifier cela pour me brancher ? ou me faut-il un faisceau de 206 avec sa commande ?
merci _________________
Ma Prezz : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64337 |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
Salut, va voir sur la présentation de Youbz.
Il a posé une commande de 406 sur sa 306.
Au pire, contact le en MP avec le lien de ta demande.
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
Sur 206 il y a du multiplexage. C'est peu être sa le probléme  _________________ |
kevin50
D'après ce que j'ai vu, tout en gardant le connecteur d'origine 306 pour le moment, il me faut ceci entre l'adaptateur alpine et mon faisceau d'origine.
si quelqu'un peut me confirmer.
et au cas ou me dire sur quel faisceau se branche l'interface de la photo ? sinon autant mettre une commande de 206 non mux qui sont les memes que 406. _________________
fabueno
Il faut un adaptateur a ton adaptateur? C'est compliqué ton histoire _________________ |
kevin50
ça parait mais c'est bien ça effectivement, il faut un adaptateur derrière l'autoradio qui est compatible 306 / 406 et plusieurs modèles, ensuite une interface différente entre les modèles qui se branche sur le faisceau d'origine. ça fait beaucoup mais c'est bien ça  _________________
fabueno
le bordel. il va bientôt falloir un adaptateur entre les adaptateur  _________________ |
