[Avis]Voiture ne demarre pas
gaelt81
MessagePosté le: 22 11 2015 9:59    Sujet du message: [Avis]Voiture ne demarre pas R&eacutepondre en citant
Bonjour je vien de recupéré une 306 2l hdi de 2001 avrc le moteur hs et les air bag declancher (juste la planche de bord ) , j'ai changer le moteur changer la planche de bord mais la probleme elle ne demarre pas le demareur fait tourner le moteur , le gazoil arrive au injecteur donc maintenant je bloque quelqu'un aurais une idee ?
MessagePosté le: 22 11 2015 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essayes d'appuyer sur le contacteur a inertie,il se trouve dans le compartiment moteur.
Ensuite regardes si ça démarre,sur la photo c'est en haut a droite(numéro 17):
MessagePosté le: 22 11 2015 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="RHY"]Essayes d'appuyer sur le contacteur a inertie,il se trouve dans le compartiment moteur.
gaelt81
MessagePosté le: 22 11 2015 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais deja essayer et sa change rien
juju2306
MessagePosté le: 22 11 2015 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ne serait pas un pb d'antidemarrage ?
gaelt81
MessagePosté le: 22 11 2015 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je me poser la question justement, l'anti demarrage marche avec le calculateur ou avec la clef , ma question es que si on changer le moteur avec le calculateur esque l'anti demarrage va marcher ou esque il bloque ?
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, l'antidémarrage fonctionne avec le calculateur, le boitier de centralisation et la clé.
Si tu a remplacé le calculateur ça ne fonctionnera pas.
gaelt81
MessagePosté le: 22 11 2015 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si j'ai bien compris il me faut l'anti demarrage de la voiture ou j'ai pris le moteur et le boitier anti demarrage mais il resemble a quoi ce boitier c'est celui qui est sous l'allume cigare ?
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nop il te faut l'émetteur transpondeur et le récepteur transpondeur.
L'émetteur se trouve dans la clé.
Le récepteur se trouve autour du barillet sous le volant.
gaelt81
MessagePosté le: 22 11 2015 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je vais essayer et je vous tiendrez au courant le week end prochain
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui effectivement faut le boitier dans la console centrale aussi, désolé...
En gros:
- Transpondeur clé
- Module analogique du barillet
- Boitier de commande transpondeur dans la console centrale
- Calculateur ou pompe à gasoil (diesel uniquement)
Voilà ce qu'il te faut de l'autre voiture.
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi a tu changé le calculateur?
Se ne serais pas plus simple de remettre celui d'origine?
gaelt81
MessagePosté le: 22 11 2015 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je les changer parceque c'etait okus simole sa sorter avec le moteur et j'avais peur que le moteur ne reconaise pas l'autre calculateur
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais en fait c'est vrai que si tu as remis le même moteur dedans, remet ton calculateur, ça t'évitera plus de contorsion dans l'habitacle
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que ça va poser un probléme le calculateur avec le moteur. les injecteur ne sont pas programmé sur nos voiture.
remet le calculateur d'origine et j'éspére pour toi qu'il va démarrer
MessagePosté le: 23 11 2015 7:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet il faut remettre l'ancien calculateur,comme dit fabueno remets tout ce qu'il y avait d'origine(bsi,transpondeur,calculateur.)
Pas étonnant que cela ne démarre pas.
MessagePosté le: 23 11 2015 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne peut plus clair.
306XU10
MessagePosté le: 23 11 2015 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
@gaelt81: penses à nous faire une présentation, car le sujet abordé est sensible.
Merci m'siou
