viewonline.php?sid=39e7e062c43c7d3c978b590e240866afQui est en ligne ?
sifflement turbo 306 HDI
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 12 02 2005 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben qu'est ce qu'il faut en pensez alor? (HPJ notemment)
si on veut supprimer ce bruit, il faut changer le turbo ou faire un nettoyage? et de quoi exactement?
JOYEUX NOËL!!!
JP
MessagePosté le: 12 02 2005 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rallycross a écrit:
j'ai la trace de huile sur le truc métallique du font, plus ça va plus y en a, mais pas inquiétant, tous les HDI ont cette trace...
Un peu plus de précision sur la localisation de cette fuite ? Photos ?
J'ai pas envie de claquer au moins 5h de main d'oeuvre juste pour connaitre la cause... ou sinon faudrait connaitre quelqu'un qui le fasse pour vraiment pas cher...
Si un jour il doit lacher alors ca fera une réparation pour au moins 1500€, mais je ne connais personne qui ait déjà vu un turbo de HDi lacher parcequ'il faisait du bruit...
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 13 02 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si un jour il doit lacher alors ca fera une réparation pour au moins 1500?, mais je ne connais personne qui ait déjà vu un turbo de HDi lacher parcequ'il faisait du bruit...
Rassure toi moi non plus je ne claquerai pas 5h de MO et je ne sais combien d'euros en pieces.
Simplement, s'il sagit d'un nettoyage, je peux le faire moi même ou bien un ami si c'est assez compliqué. Idem si il faut changer le turbo, mais je prefererais connaitre la cause exacte avant de me lancer.
En effet, moi non plus je n'ai jamais entendu qu'un turbo ai laché suite au sifflement et dapres tous ceux aupres de qui je me suis renseigné, il n'y a aucun risque. Ceci dit, si le turbo lache, le moteur part avec (un ami a mon frere a fait l'experience sur 406hdi)
JOYEUX NOËL!!!
JP
MessagePosté le: 14 02 2005 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On m'a toujours dit le contraire...
Et je vois pas comment un turbo mort pourrait casser le moteur... un bout d'une ailette de la turbine d'admission qui passe dans le moteur, je sais pas si c'est possible...
JPRC
MessagePosté le: 14 02 2005 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement le morceau d'ailette s'arrête a l'échangeur....
EDIT : ya pas d'échangeur sur les 306... donc ça va plus loin...... dsl pour l'erreur, c'est lundi matin, on comprendra....
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 14 02 2005 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi certains me disent que c'est possible, et dautre que cest tres improbable mais pas impossible
Une chose est sure, cest que le moteur de la 406hdi a laché suite a la casse de son turbo!
JOYEUX NOËL!!!
JaY
MessagePosté le: 14 02 2005 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nadi aussi sur la hdi a ce soucis. Le turbo fait plus de bruit qu'au paravent ... Peugeot dit qu'il n'y a rien d'anormal et qu'il ne faut pas s'inquieter
ykaran
MessagePosté le: 14 02 2005 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais comme ça merci PUG quand ça casse t'es obligé de racheter... alors qu'ils ne sont meme pas sur s'il le faut que ce soit rien !
JaY
MessagePosté le: 14 02 2005 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la voiture est en extension de guarantie chez eux donc c'est surtout qu'ils doivent pas avoir envie de payer les pièces a changer si pièces a changer il y a
casimfred
MessagePosté le: 18 02 2005 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite ton turbo sir il rend l'ame, ca peut soit flingué le moteur avec ou non.
En faite quand ton turbo lache si le circuit d'huile est touché , le moteur peu s'embalé en boufant l'huile ( envoyer de l'huile avec l'air ). mais si juste une ailette est cassé et si ca bloque pas le turbo, ça passe ^^
Anti Golf pour toujours
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 18 02 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca existe des kit de refection de turbo?
je sais que ca existe pour carbu alor pkoi pas pour turbo?
JOYEUX NOËL!!!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 02 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, ça n'existe pas, mais en revanche certaines personnes prétendent refaire les turbos.
C'est étonnant que le turbo soit fatigué, mais si le précédent proprio roulait comme un sauvage genre le démarreur n'a pas fini de tourner qu'il est déjà pied dedans... Ou qu'il donne le fameux "coup de gaz" avant d'arrêter son moteur...
JaY
MessagePosté le: 19 02 2005 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui des turbo sa se refait ... enfin plus coutumément sa se "déserre".
_Attila_
MessagePosté le: 19 02 2005 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, c'est donc comme les .... oups, c'est vrai, y a des mineur(e)s sur le forum... c'est bon, je sors
Un topic fort interessant!
et
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 02 2005 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un kit de réfection carburateur contient des joints, le turbo étant un assemblage de pièces finement usinées et équilibrées, il vaut mieux procéder par un échange standard...
Un turbo, c'est des usinages au 1/100 avec des paliers spécifiques, des aubes montées équilibrées, etc...
Je trouve bizarre qu'il soit mort, avant de fabuler, il devrait controler son jeu axial et radial.
Regarder aussi si les aubes présentent des usures anormales (frottements, usinages, arrachage de matière)...
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 19 02 2005 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi aussi je trouve anormal que mon turbo soit mort, mais je ne suis pas le seul dans ce cas, alor que faut-il penser? turbo HS? un joint qui fait defaut? ?!?
mon turbo a presque 197000 kms et fait ce sifflement depuis 60000kms.
JOYEUX NOËL!!!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 02 2005 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que ton turbo soit mort, contrôle tes jeux à la main.
Je pencherais plus pour le joint, la mienne, elle vient de faire 233 000 ce we et RAS à ce niveau...
trebila
MessagePosté le: 27 02 2005 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sifflement semble provenir de la vanne egr qui vibre sur son seuil lorsque le turbo est en charge (entre 1800 et 3200 rpm).
les gaz d'echappement sont ralentis pour entrainer la turbine, et ce ralentissement provoque cette vibration métallique, au niveau de cette put... de vanne.
je m'amuse depuis plusieurs semaines à essayer de "caler" l'axe de la vanne avec du caoutchouc style silent bloc, un coup le bruit est beaucoup plus discret, un coup il revient.
c'est vraiment chiant. la solution serait de démonter la vanne et supprimer le volet qui vibre, aprés avoir bien sur boucher le systeme egr au préalable...
JP
MessagePosté le: 27 02 2005 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous présente.... mon TURBO SIFFLEUR
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=206298#206298
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 27 02 2005 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouarf moi cest la meme
JOYEUX NOËL!!!
Page 2 sur 3
