viewonline.php?sid=08fef8c2a7a8d1d8d1a7f452a9b9599fQui est en ligne ?
[Résolu]Ressort court 205 sur 306
nicobrax
MessagePosté le: 09 11 2015 20:57    Sujet du message: [Résolu]Ressort court 205 sur 306 R&eacutepondre en citant
Bonsoir, à tous j'aimerai savoir si des ressorts court de 205 sont compatibles avec nos cher 306
Merci d avance
plus de 306
gillaster
MessagePosté le: 10 11 2015 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais c'est déconseillé. Ils sont conçu pour supporter la masse d'une 205 et non celle d'une 306.
presentation of member #7271
nicobrax
MessagePosté le: 10 11 2015 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci et quel sont les risques si j'en mets
plus de 306
MessagePosté le: 10 11 2015 9:23    Sujet du message: Re: Ressort court 205 sur 306 R&eacutepondre en citant
Merci d avance
goomix en avait =>
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35705&sid=835d28632f1387d93aa1834a821054e1
il avait un 1400
gillaster
MessagePosté le: 10 11 2015 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme l'a dit seb, goomix l'avait fait et pierrox aussi car le TU est un moteur léger du coup la caisse ne descend pas assez avec des -3 de 306. Le risque avec un moteur plus lourd ou trop lourd va de l'usure prématurée à la casse du ressort.
Je ne peux pas te renseigner plus, je ne sais pas si le td est lourd ou pas. Mais à ne pas faire avec un S16 ou un HDI.
MessagePosté le: 10 11 2015 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casser un ressort faut comme même y aller
quand tu regardes les affectations sur nos 306, tout se monte
Regarde j'ai récupéré des ressorts de S16 renforcé, qui fussent montés sur Td, puis sur Hdi maintenant
bouba
MessagePosté le: 10 11 2015 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum... Pas sûr en revanche qu'ils soient prévus...
En statique, je dis pas mais en durée de vie et en comportement dynam...
ceci n'est pas une voiture c'est un art de vivre
prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62472
retraite: 306 S16 BV6 noir onyx de 1999 d'o-ri-gi-ne
fun: RX7 FD3S TYPE RB de 1999
daily : Peugeot 3008 I HDi150 BVM
vacances : grand C4 spacetourer blueHdi 150 bvm
MessagePosté le: 11 11 2015 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement cela arrive,j'avais cru comprendre que le forum 205,certains ont eu des ressorts d'origine qui se sont cassés.
Peut être que sur 306 et nos PSA ce phénomène est rare,pour ma part j'ai déjà vu en garage des ressorts d'origine sectionnés c'était sur laguna 2,une passat ancien modèle...mais c'était les ressorts arrières.
nicobrax
MessagePosté le: 11 11 2015 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai vu ça une fois mais c'était un gars qui avait couper les spires pour rabaisser ça voiture
plus de 306
MessagePosté le: 11 11 2015 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on appelle cela un sauvage
nicobrax
MessagePosté le: 11 11 2015 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair jamais je ferais ça
plus de 306
messiah93
MessagePosté le: 11 11 2015 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, mes ressorts sont complètements rouillés et ils sont toujours entiers, malgré que je ne néglige pas du tout la voiture
furi-306
MessagePosté le: 13 11 2015 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ! j'ai des amortisseur complet de 205 TU sur ma 306 TD phase 1, sa tape vraiment le cul, c'est bas comme pas possible, mais tu peut le faire, je les ai depuis presque 1 ans, et je constate encore aucun degat ( sauf un carer d'huile.. )
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
nicobrax
MessagePosté le: 13 11 2015 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais moi je vais rester avec les amortisseurs d origine pour le moment
c'est pas grave ?
plus de 306
furi-306
MessagePosté le: 13 11 2015 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que sa change grand chose, apres j'ai jamais essayer donc jpeu pas te dire.. perso, je vais monter des kyb en gardant les ressort de TU, jpense que tu vas vite user tes amortos car il ne sont pas fait pour resister la compression du rabaissement..
MessagePosté le: 14 11 2015 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
limite tu finis ceux là
et cela te laisse du temps pour mettre de côté pour les prochains
nicobrax
MessagePosté le: 14 11 2015 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce qui est prévu prendre tes ressort pour rabaisser ma voiture et prévoir pour plus tard un kit amortisseur et ressort court prevu
plus de 306
MessagePosté le: 14 11 2015 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après tout dépend si c'est fait correctement,un pote mécano qui touche sa bille en "prépa" avait cela sur son ancienne japonaise,les ressorts n'ont jamais cassés.
Je crois que c'était sur le train arrière,comme vous le savez bien si on possède des autos non conventionnelles,les pièces de rabaissement sont aux abonnés absent et des ressorts court sur mesure coutent une blinde,si on fait faire comme des boites style STRS(plus de 800€).
Nos anciens faisaient pareil a l'époque ou les kits de rabaissement n'existaient pas.
Celui qui trouve des ressorts courts style eibach...ou autres en neuf pour l'arrière d'une visa gti,visa diesel,104,samba etc....j'offre un carambar(humour)....car cela n'existe plus depuis belle lurette même le kit koni de l'époque n'existe plus.
