viewonline.php?sid=6886087943528f1c97eaaa4b12459741Qui est en ligne ?
[AVIS]utilisation 100% ethanol e85 1.6i 2000
tophe59930
MessagePosté le: 12 10 2015 19:46    Sujet du message: [AVIS]utilisation 100% ethanol e85 1.6i 2000 R&eacutepondre en citant
salut
j'ai décidé d’ouvrir un sujet pour donner mon retour et le vôtre, si vous le souhaitez sur la consommation de bio éthanol
la mienne est une 1.6i de 2000 avec 119000 km a sont achat en avril maintenant 125 000km
j'ai commençais à mettre 10 litre ethanol (0.77centime le litre) et le reste sp 95 e10
de plein en plein j'ajouter 10 de plus d'ethanol jusque a arriver a 100%
j'ai le voyant auto diagnostique qui c'est allumer pendant quelque kilométre puis c'est éteint
avant cela je lui est fait une grosse révision avec le filtre essence et le bougie bosch super 4 4 électrode
le 10/10/2015, j'ai fait un plein de 56 litres (oui j'etait presque a sec ) a 0.69 centime le litre ceux qui ma fait un plein a 39€
j'ai donc fait le calcul de ma consommation
j'ai fait 766 km soit 7.3 au 100km avec une conduite tranquille
démarrage à 2°C en 1 seule coup clé ce matin 1°C faut insister 2 a 3 secondes
-pas de perte de puissance à part a froid, elle est un peu plus mou, mais je tape pas dedans à froid , une fois chaude elle a toute sa patate
-j'ai aussi remarqué que en conduite souple, elle monte moins en température
-l'odeur d'alcool assez présent au niveau du pots
- pas d’encrassement et moins de pollution
chris
Site pompes carburants en France
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
306XU10
MessagePosté le: 13 10 2015 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel ton post.
Donc ce que je voulais savoir, c'est l'hiver il faut éviter. ( selon les rumeurs)
Est ce que je peux passer mon break 1,8L 16s de 2000 à l'Ethanol également??
En faisant l'apprentissage comme tu as fait bien sûr.
La liste qu'il y a sur les pompes pour les préconisations, faudrait essayer de la poster ici.
Liste des pompes à E85
Hyperion
MessagePosté le: 13 10 2015 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah donc avec un 1.4i de 95 c'est pas possible...
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
tophe59930
MessagePosté le: 13 10 2015 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306XU10 a écrit:
nickel ton post.
le 1.8 16v je dirait oui pour differente raison
- moteur qui a un plus gros debit d'injection
- un peut plus d'electronique qui vont aider l'injection a enrichir
le 1.4i et certainement encore en injection monopoint
j'ai ceux site pour trouver les pompe ethanol dans coin
http://www.prix-carburants.gouv.fr/
306XU10
MessagePosté le: 13 10 2015 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah donc je vais essayer progressivement le mélange.
Le mélange, je fais le changement de bougies et poses de mon décata avant.
j'ai mis en hyperlien ton site tophe
Hyperion, en 1,4L non si tu as un multipoint si j'ai bien compris
tophe59930
MessagePosté le: 13 10 2015 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton filtre essence aussi après 2 a 3 plein car l’éthanol va décoller les merde de ton réservoir et pompe de gavage etc
je ses que sur les 1.4i de 2003 son en multipoint et deux sonde landa comme les 1.6i
Hyperion
MessagePosté le: 13 10 2015 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh bonne question je ne sais pas comment on fait pour savoir si c'est mutlipoints ou monopoint...
Présentation
tophe59930
MessagePosté le: 13 10 2015 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
multipoint =1 injecteur par cylindre qui ceux trouve sur l’arrière de la culasse
monopoint = 1 injecteur dans le carburateur
306XU10
MessagePosté le: 14 10 2015 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hyperion
MessagePosté le: 14 10 2015 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah merci je vais voir alors.
Présentation
juju2306
MessagePosté le: 14 10 2015 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306XU10, tu peut passer a 50% direct dans le 1.8, ensuite 75% puis 100%, par contre vu les température reste a 75% pour cet hiver, ou alors il faudra donner plusieurs coups de demarreur le matin
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 10 2015 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que les 1.4l multipoints ont commencé a partir de 97
tophe59930
MessagePosté le: 14 10 2015 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma par j'ai pas peur de rouler a l'éthanol car mes parent roule depuit 8ans avec l'éthanol
Sur leur encienne laguna 3.0v6 équiper GPL depuit SZ sortie d'usine et puit a ver 200000km elle a commencé a à rouler aussi a l'éthanol/gpl c'est ma soeur qui la possède maintenant et elle a plus de 340000km et roule comme une horloge puits
Espace iv 3.5 ethanol /GPL et espace 3 éthanol
Démarrage a froid l 'hiver correct
messiah93
MessagePosté le: 17 10 2015 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouf ouais les 1.4 monopoints on en parle quasi plus sur nos 306... J'ai une 306 1.4 de debut 97 chez moi en cours de démontage pour les pièces et c'est bien un moteur MultiPoint injection avec son calculateur derrière la batterie.
Donc oui les TU3JP de variante L3 et ayant le code moteur KFX sont des multipoints injections, ils ont été imposés sur la 306 en 1997 et existe sur les 306 (ainsi que les KDZ & KDX qui sont des monopoints eux) depuis 1996.
Voili voilou :)
306XU10
MessagePosté le: 20 10 2015 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci juju
tophe59930
MessagePosté le: 20 10 2015 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voili voilou :)
merci pour c'est information qui serviront a beaucoup d'entre nous
tophe59930
MessagePosté le: 23 10 2015 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aujourd’hui j'ai fait un plein de 52 litre et j'ai fait 692km a 0.67 le litre
et toujours ras
Rak
Localisation: En alternance entre la Cité Cavare & les Cent Vallées...
MessagePosté le: 29 10 2015 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vraiment très intéressant ce topic...
Sur la mienne (moteur 1,6L donc référencé TU5JP) je n'ai jamais osé dépassé 70% de bio-éthanol (42 litres pour un plein donc) car à partir de ce pourcentage le voyant "défaut moteur" s'allume (aucune différence de comportement moteur par contre).
Du coup je serais bien tenté de recommencer à augmenter les doses...
En tout cas merci pour ton témoignage Tophe.
306 XT 1L6 essence de 2000 éthanolisée à 75%, 178000km : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70919
"Vous avez beau dire, y'a pas que d'la pomme, y'a autre chose, ça serait pas de la betterave, hein ???"
juju2306
MessagePosté le: 29 10 2015 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non si ton voyant s'allume ne va surtout pas plus loin
tophe59930
MessagePosté le: 29 10 2015 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le voyant s'allume car les sonde lamda detecte un taux d'octane faible il faut le temp que les calculateur font enrichir le mélange
