FreeBike
 Genre:  Statut: Absent Age: 62 Inscrit le: 25 Jan 2015 Messages: 33
Bonjour à tous
Je cherche à faire un double de ma clé mais uniquement avec la fonction plip (je collerai le transpondeur près du nieman a demeure)
Est il possible de faire cela a moindre coût SVP?
Merci |
juju2306
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 597 Localisation: France
si je dit pas de connerie tu peut prendre un plip d'une autre 306, changer la lame et le reprogrammer avec la procédure et normalement ca sera bon, et tu aura juste a changer le transpondeur par celui de ta clé actuelle _________________ Ma présentation (306 1.8 16v xs) : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65502&start=0[/u] |
FreeBike
Pas de problème de transpondeur car il restera dans la voiture en permanence.
Si je trouve une clé à la casse un garage peut me la reprogrammer ou alors il faut aller impérativement chez Peugeot?
Combien ca coute? |
juju2306
normalement il faut la mettre dans le contact en restant appuyé sur le bouton un truc comme ca et elle est reprogrammé, il faut juste que tu retrouve la procédure exacte je ne me rapelle plus  _________________ Ma présentation (306 1.8 16v xs) : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65502&start=0[/u] |
donc les gars vous vous perdez
il faut une coque avec puce que l'on peut télécodé ensuite .
as tu le code Clef qui est écrit sur une carte bleu Peugeot ?
si tu ne l'a pas il faut le prendre chez Peugeot ...
ensuite le télécodage d'antidémarrage ce fait uniquement chez Peugeot ou toute personne qui possède le logiciel pour codé les clefs . il faut amener les clef a codé puis le code clef . cela coute entre 40 et 60€ .
il y a aucune manip pour réaprendre une nouvelle clef avec un bouton ou autre c'est des conneries . idem pour le plip de centralisation . faut toujours passé par le diag ... sinon se serait trop simple de codé ensuite piqué les autos ..
si tu laisse en permancence le transpondeur c'est bien pour les voleurs ... un coup de tournevis puis l'auto démarre ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
FreeBike
je veux juste le codage pour l'ouverture des portes.
Que faut il acheter? Coque avec puce? Clé d'occas?
Et la reprog... uniquement chez peugeot? |
manu3.6
Inscrit le: 22 Aoû 2014 Messages: 1012 Localisation: Team IDF
Tu est d'où ?
Le transporteur juste ds la voiture ne démarre pas ta voiture c'est bien plus fin que ça .
Ton émetteur est en bonne état ?
Il a été contrôler ?
Si oui il faudra faire un apprentissage du plip! Si juste pour On/Off
Le telecodage ne te concerne pas.dans ton cas _________________ Clique>>ICI |
manu3.6
Achete un émetteur neuf ..ou un compatible docaz mais faudra le faire contrôler !
Cheucheur
Pour mon par j'ai juste le double de clé, je n'ai pas le pli pour l'ouverture à distance je voudrais savoir s'il m'était possible de faire un pli avec clé? si oui comment cela sa passe car je n'ai pas la carte bleue avec le code clé combien sa me coûtera? |
manu3.6
Présente ta voiture ce serait pas mal ça aussi..
On joue aux question réponse
Nous faut une base
Si IR plus simple pour toi.
Et si HF faudra la carte ! _________________ Clique>>ICI |
Cheucheur
Ma 306 est une 2l hdi de 1999 je pence donc que cest une centralisation HF avec boîtier CPH, si je trouve une clé en casse avec un plip il est possible de reprogrammer la puce du plip sur ma voiture? |
manu3.6
Envoie des photo de la clé.
Non ca ne suffira pas !
Faudra le code
Demande le à Peugeot _________________ Clique>>ICI |
Cheucheur
| Ok je sent que sa va me coûter une fortune |
Cheucheur
| Ma 306 est de 1999 modèle phase 2 restiler et c'est bien un boîtier CPH avec plip hf |
manu3.6
alors résolu ?? _________________ Clique>>ICI |
Cheucheur
| Pour moi non je me rendrais chez Peugeot pour voir le prix |
Sauf que sur les models 1999 il y a deux versions . plip IR et plip HF .
on ne peut le voir que en regardant via ton numero de serie ou regardé le boitier CPH comment il est .
plip neuf : 120€ j'en ai acheté deux pour etre tranquil il y a 6mois . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Cheucheur
| Ok merci pour l'info prix, moi c'est du HF |
