viewonline.php?sid=8aee55e55133b4cf11c9c8860ba194eaQui est en ligne ?
[Avis]Double de clé mais sans transpondeur
FreeBike
MessagePosté le: 14 09 2015 17:43    Sujet du message: [Avis]Double de clé mais sans transpondeur R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Je cherche à faire un double de ma clé mais uniquement avec la fonction plip (je collerai le transpondeur près du nieman a demeure)
Est il possible de faire cela a moindre coût SVP?
juju2306
MessagePosté le: 14 09 2015 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je dit pas de connerie tu peut prendre un plip d'une autre 306, changer la lame et le reprogrammer avec la procédure et normalement ca sera bon, et tu aura juste a changer le transpondeur par celui de ta clé actuelle
FreeBike
MessagePosté le: 15 09 2015 6:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de problème de transpondeur car il restera dans la voiture en permanence.
Si je trouve une clé à la casse un garage peut me la reprogrammer ou alors il faut aller impérativement chez Peugeot?
Combien ca coute?
juju2306
MessagePosté le: 15 09 2015 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement il faut la mettre dans le contact en restant appuyé sur le bouton un truc comme ca et elle est reprogrammé, il faut juste que tu retrouve la procédure exacte je ne me rapelle plus
MessagePosté le: 15 09 2015 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc les gars vous vous perdez
il faut une coque avec puce que l'on peut télécodé ensuite .
as tu le code Clef qui est écrit sur une carte bleu Peugeot ?
si tu ne l'a pas il faut le prendre chez Peugeot ...
ensuite le télécodage d'antidémarrage ce fait uniquement chez Peugeot ou toute personne qui possède le logiciel pour codé les clefs . il faut amener les clef a codé puis le code clef . cela coute entre 40 et 60€ .
il y a aucune manip pour réaprendre une nouvelle clef avec un bouton ou autre c'est des conneries . idem pour le plip de centralisation . faut toujours passé par le diag ... sinon se serait trop simple de codé ensuite piqué les autos ..
si tu laisse en permancence le transpondeur c'est bien pour les voleurs ... un coup de tournevis puis l'auto démarre ...
FreeBike
MessagePosté le: 16 09 2015 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux juste le codage pour l'ouverture des portes.
Que faut il acheter? Coque avec puce? Clé d'occas?
Et la reprog... uniquement chez peugeot?
manu3.6
MessagePosté le: 19 09 2015 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est d'où ?
Le transporteur juste ds la voiture ne démarre pas ta voiture c'est bien plus fin que ça .
Ton émetteur est en bonne état ?
Il a été contrôler ?
Si oui il faudra faire un apprentissage du plip! Si juste pour On/Off
Le telecodage ne te concerne pas.dans ton cas
Clique>>ICI
manu3.6
MessagePosté le: 19 09 2015 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achete un émetteur neuf ..ou un compatible docaz mais faudra le faire contrôler !
Clique>>ICI
Cheucheur
MessagePosté le: 21 09 2015 2:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour mon par j'ai juste le double de clé, je n'ai pas le pli pour l'ouverture à distance je voudrais savoir s'il m'était possible de faire un pli avec clé? si oui comment cela sa passe car je n'ai pas la carte bleue avec le code clé combien sa me coûtera?
MessagePosté le: 21 09 2015 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc tu as déjà un centralisation HF ou IR ? car les plip d'ouverture ne sont pas pareil tu ne peux pas mettre l'un pour l'autre ?
manu3.6
MessagePosté le: 21 09 2015 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Présente ta voiture ce serait pas mal ça aussi..
On joue aux question réponse
Nous faut une base
Si IR plus simple pour toi.
Et si HF faudra la carte !
Clique>>ICI
Cheucheur
MessagePosté le: 21 09 2015 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 306 est une 2l hdi de 1999 je pence donc que cest une centralisation HF avec boîtier CPH, si je trouve une clé en casse avec un plip il est possible de reprogrammer la puce du plip sur ma voiture?
manu3.6
MessagePosté le: 21 09 2015 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Envoie des photo de la clé.
Non ca ne suffira pas !
Faudra le code
Demande le à Peugeot
Clique>>ICI
Cheucheur
MessagePosté le: 21 09 2015 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je sent que sa va me coûter une fortune
MessagePosté le: 21 09 2015 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel mois ton hdi ?
car j'ai déjà vu une HDI phase 2.1 avec plip IR .
regarde ou il y a ta lumiere de plafonnier si tu as un cache ou ouverture en infrarouge ?
Cheucheur
MessagePosté le: 22 09 2015 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 306 est de 1999 modèle phase 2 restiler et c'est bien un boîtier CPH avec plip hf
manu3.6
MessagePosté le: 11 10 2015 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors résolu ??
Clique>>ICI
Cheucheur
MessagePosté le: 11 10 2015 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi non je me rendrais chez Peugeot pour voir le prix
MessagePosté le: 13 10 2015 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que sur les models 1999 il y a deux versions . plip IR et plip HF .
on ne peut le voir que en regardant via ton numero de serie ou regardé le boitier CPH comment il est .
plip neuf : 120€ j'en ai acheté deux pour etre tranquil il y a 6mois .
Cheucheur
MessagePosté le: 13 10 2015 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour l'info prix, moi c'est du HF
