viewonline.php?sid=ad0e565bebc334243e0e9436db6c8c06Qui est en ligne ?
[AIDE]ventilation toujours en marche
netmanu63
MessagePosté le: 16 09 2015 12:58    Sujet du message: [AIDE]ventilation toujours en marche R&eacutepondre en citant
salut a tous ...c'est mon 1er post dans ce genre de section ..car en faite venant d'acheter une 306 ...j'ai un souci mineur ...
en faite bouton de venilation droit donc au milieu donc eteint j'ai le ventilateur qui tourne toujours ....lors cest tres mimin..mais il tourne...alors des fois ben quand je roule sans musique histoire de ...ben je l'entend ....et par contre le midi pour manger je met le cntact pour la ecouter la musique et donc il tourne ..
j'aurais voulu savoir si ca peux venir du ventilateur o de la commande ...histoire de savoir car dans la semaine je vais allez a la casse recup quelque piece .
merci a tous
messiah93
MessagePosté le: 16 09 2015 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles du ventilateur d'habitacle donc? Ca s'appèle une soufflerie, ça évite de confondre avec le motoventilateur.
C'est probablement les contacts qui ont un soucis à l'arrière de du bouton... Ou alors ça vient de la résistance qui se trouve en dessous de la grille de prise de ventilation (sous l'essuie glace passager).
Ce n'est que mon avis, mais tu peux toujours vérifier le bouton, faut démonter les 2 parties (basse et milieu) de la console centrale pour tirer le boitier de soufflerie.
mathbo12
MessagePosté le: 16 09 2015 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il tourne, même sur le niveau mini. C'est normal.
Cordialement,
306 2L HDI 90
Présentation
arnaud306
MessagePosté le: 18 09 2015 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal
messiah93
MessagePosté le: 18 09 2015 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mais t'as la clim? Fallait préciser, c'est deux systèmes complètement différents.
quentinh2020
MessagePosté le: 19 09 2015 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il doit avoir la clim c'est normale
c'est d origine sa ma choque au depart mais c'est normale
netmanu63
MessagePosté le: 25 09 2015 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai la clim ...et oui je parlais de la soufflerie de l'habitacle ..
ben ce qui me chagrine c'est que mon ''ex'' 306..qui avait elle aussi la clim ben ca ne le faisait pas ...on sentais bien un peu d'aire mais pas autant.. attention ca te decoiffe pas ^^..
delus j'ai remarquer par moment quand je met le chauffage (donc bouton centrale su le rouge) j'ai comme un bruit ''sourd''..mais pas tout le temps...
quend j'aurais 5 minute j'y regarderais mieux...car en voulant monter mon autoradio j'ai vite fait jeter un coup d'oeil sur le bloc commande et les 3 ou 4 cables me paraissent vraiment tendu de chez tendu ....son mon ancienne 306 il ne l'étaient pas..
quentinh2020
MessagePosté le: 27 09 2015 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement tu peut toujour jete un coup d oeil sa ne coute rien
Pour le brui sourd sa se peut venir du pulseur d air un peut encrasser
Bandana
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 09 2015 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous dites trop absoluement
film protection galaxy J1 film protection sony xperia m4 Aqua
306XU10
MessagePosté le: 28 09 2015 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manu3.6
MessagePosté le: 11 10 2015 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est tout à fait normal
Clique>>ICI
