viewonline.php?sid=31ca4c8d2f236c4448d468155f697d1fQui est en ligne ?
[Avis]HDi90 démarre au petit bonheur la chance(photos dispo)
HDYounyoun
MessagePosté le: 27 08 2015 12:31    Sujet du message: [Avis]HDi90 démarre au petit bonheur la chance(photos dispo) R&eacutepondre en citant
Depuis quelques jours j'ai du mal à démarrer avec ma 306 HDi de 2001...
Quand je tourne la clé à l'avant dernier cran les voyants du milieu s'allument mais quand je mets un coup de démarreur les voyants s'éteignent et la impossible de démarré ... Alors je coupe tout et je recommance jusqu'à ce que les voyants s'allument la elle démarre, des fois ça arrive des le deuxième coup des fois bien plus tard... Le problème est présent à froid comme à chaud...
Il y a bien encore 12.6v dans la batterie, je vais vérifier la chute de tension au démarrage pour voir si ce ne serait pas la batterie qui ne donne plus assez, mais le démarreur tourne dans tout les cas ...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide :)
À+
arnaud306
MessagePosté le: 27 08 2015 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait penser à un PB de batterie ou de clé
HDYounyoun
MessagePosté le: 27 08 2015 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre, comment ce serait un problème de clé ?
mouss64
MessagePosté le: 27 08 2015 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui moi m'est arrivé c'est que le connecteur du bloc ventilateur de ma HDI a corrodé à cause d'un défaut d'étanchéité et j'avais de pannes aléatoires comme toi + d'autres
- impossible de démarrer
- impossible de couper le moteur (véridique)
- ventilo's qui ne tourne pas
- ventilo's qui tourne sans arrêt
- 1 ventilo sur 2
débranches ce connecteur, regardes dedans, nettoies si jamais et essaies de démarrer sans l'avoir reconnecter au moins un e fois
ce truc c'est la poisse moi ca fait deux fois que çà m'arrive....
A+
HDYounyoun
MessagePosté le: 28 08 2015 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas un problème de clé j'ai essayé avec la clé de secours c'est pareil... la batterie est bonne j'ai essayé avec celle d'une autre voiture le problème persiste j'ai vérifier tout les fusibles ils sont bons... possible que ce soit un relais qui reste collé ou qui ne fait pas contact ?
Comment tester ça ? ...
A+
mouss64
MessagePosté le: 28 08 2015 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sincèrement à chaque fois que ce genre de problème est apparut sur toutes mes voitures :
--> la cause de la panne se trouvait au niveau d'une connexion électrique pleine de corrosion/cramé/coupée
c'était rarement le composant qui était mis en cause.
tu as plein d'exemples de ce type :
connexion cramée sur les relais ventilo
câble de la connexion du solénoïde du démarreur déconnecté-coupé-cramé qui empêche le démarreur de tourner
connexion du relais double (bitron) qui empêche de faire démarrer le moteur
divers connecteurs du compartiment moteur....
etc...
dès que tu mets la puissance dans ton circuit >> l'ampérage fait des micro étincelles qui te laissent penser que tout va bien et puis la fois d'après ca ne fonctionne plus et puis ca continu de cramer ou de se corroder et puis tu finis par devenir dingue car tu ne sais pas ou chercher la panne.
HDYounyoun
MessagePosté le: 29 08 2015 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc la je suis bon a chercher toutes les cosses que je vois pour voir si elles sont bonnes ou pas ? c'est effectivement a rendre fou ...
mouss64
MessagePosté le: 29 08 2015 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici quelques exemples :
cosses cramées (parfois sournoisement)
et vert de gris
exemple 1.JPG, 39.75 KB
Vues 215 fois
exemple 2.JPG, 37.08 KB
Vues 204 fois
exemple 3.JPG, 43.69 KB
Vues 215 fois
exemple surnois.JPG, 35.87 KB
Vues 227 fois
exemple vert de gris.JPG, 39.86 KB
Vues 198 fois
HDYounyoun
MessagePosté le: 03 09 2015 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai sorti tout le faisceau moteur, rien d'anormal... je vais entamer la dépose tdb pour le weekend... En tout cas ca m'a permis de découvrir que mon joint de carter est a changer que je pers de la flotte au niveau de la pompe, de l'huile qui suinte au niveau du coude egr et surtout que le mec qui l'avait avant a pas mal bricoler de trucs et pas dans le sens positif ...
