viewonline.php?sid=074e92f3a153bca05e6060d2daa913beQui est en ligne ?
[aide] plusieurs relais qui chauffent fort [hdi]
jermgn62
MessagePosté le: 13 07 2015 15:17    Sujet du message: [aide] plusieurs relais qui chauffent fort [hdi] R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
ma voiture est une 306 xs hdi de 1999, avec climatisation regulée. boitier 30 fusibles
voici mon problème : j'ai les relais ventilation et essui glace qui chauffent fortement. celuis de la ventilation a déjà fondu il y a peu, je l'ai remplacé ainsi que le porte relais.
cela arrive dès que je mets le contact, même sans démarrer ou sans actionner la ventilation ni les essuis glace...
j'ai vérifier plusieurs connecteurs (ok), le pulseur (bien usé mais ça a l'air de fonctionner). je n'ai pas de fusibles hs non plus
quelqu'un a une idée, car la j'avoue que j'ai atteint mes limites...
merci d'avance
jermgn62
MessagePosté le: 14 07 2015 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP...
j'ai testé au multimètre tout à l'heure à l'emplacement des relais, et j'ai environ 12,5 v même lorsque le contact n'est pas mis. normal???
sandy061085
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 07 2015 22:01    Sujet du message: Re: [aide] plusieurs relais qui chauffent fort [hdi] R&eacutepondre en citant
jermgn62 a écrit:
bonjour à tous,
merci d'avance
J'ai le même problème, en plus de ça mes ventilo ne se mettent pas en route du coup moteur qui chauffe.
Toute à l'heure il a fallu que je sorte de l’autoroute, entre le moteur qui chauffait et les essuies glaces qui ne fonctionnaient plus à l’avant j'étais à deux doigts de la crise de nerfs. Vérifié tous les fusibles RAS, par contre les relais du haut bouillant.
ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66745&highlight=
jermgn62
MessagePosté le: 23 07 2015 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le relais en haut à droite?
furi-306
MessagePosté le: 25 07 2015 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je serait vous je verifierais la tension au borne de la batterie, et on ne sais jamais, verifier les fusible de la boite dans le compartiment moteur, on sais jamais
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
jermgn62
MessagePosté le: 25 07 2015 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fusibles du compartiment moteur ont un lien avec la ventilation d habitacle et les essuie glace?
furi-306
MessagePosté le: 25 07 2015 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas, mais parfois le courant electrique fait ce qu'il veux du moment qu'il y a un court-circuit quelque par..
jermgn62
MessagePosté le: 09 08 2015 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up
J'ai démonté le moteur essuie glace, nettoyé le disque plein de graisse.
Rien n'y fait j'ai toujours le relais qui chauffe très fort...
J'ai vérifié toute les parties visibles du câblage, rien d anormal.
Je n'ai pas envie de changer le moteur essuie glace et le pulseur habitacle pour rien...
