[AVIS]purger frein 306 2L Hdi XS
Adrie#114
MessagePosté le: 25 06 2015 21:52    Sujet du message: [AVIS]purger frein 306 2L Hdi XS R&eacutepondre en citant
Salut tous le monde j'ai un petit problème avec ma titine !
J'ai changer mes plaquettes avant j'ai voulu purger mes frein alors comme j'ai toujours fait ARD ARG AVD AVG
le seul truc quand j'ai voulu allez roder mes freins quand je freine en roulant la pédale est molle et quand je pompe deux trois fois elle redevient normal
Alors purge mal faite je pence ? Vous en pensez quoi ?
306XU10
MessagePosté le: 25 06 2015 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as purgé en pompant avec la pédale ou via un sustéme d'autopurgeur??
si tu as fait à la pédale tu as pu mettre hs ton mastervac
Adrie#114
MessagePosté le: 26 06 2015 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut non au pied comme toujours .
306XU10
MessagePosté le: 26 06 2015 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as surement mis hs ton mastervac et les symptomes viennent le confirmer.
test avec un autre voir
Adrie#114
MessagePosté le: 26 06 2015 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A voir je vais refaire une purge pour voir de que sa donné voir si y a pas une bulle d air quelques part
juju2306
MessagePosté le: 26 06 2015 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306XU10, tu peux expliquer comment une purge peut mettre le mastervac hs ? je compte en faire une bientôt et tu me fait peur ^^
casta83
MessagePosté le: 26 06 2015 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut pas appuyer comme un bourrin sur la pedale, faut une pression constante
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
FrKK
MessagePosté le: 26 06 2015 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un mastervac HS rend la pédale plus dure.
A mon avis c'est ta purge qui est mauvaise.
Maintenant il faut noter aussi que le remplacement des plaquettes peut modifier la sensation que tu as à la pédale.
De plus, à l'arrêt moteur tournant si tu pompes sur la pédale elle va devenir plus dure, c'est normal.
Au ralentit la dépression présente dans le mastervac diminue plus vite que ce que la pompe peux fournir.
Tu remarqueras d'ailleurs que lorsque tu pompes et que ta pédale est bien dure (pas de sens caché dans cette phrase ) et que tu restes en pression la pédale va petit à petit descendre et se stabiliser.
Pour info ce "phénomène" se produit surtout, voire uniquement, sur les moteurs diesel, et c'est pour ça qu'il vaut mieux être dans les tours quand tu sollicites les freins.
XS HDI de Mars 2000.
FrKK
MessagePosté le: 26 06 2015 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au ralentit la dépression présente dans le mastervac diminue plus vite que ce que la pompe peut fournir.
Adrie#114
MessagePosté le: 26 06 2015 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non m est merci je c est qui faut pas appuyée comme un bourrin j ai quand même un cap mécanicien sauf que la j'avais un doutent pasque ç est la première fois que sa m'arrive !!
306XU10
MessagePosté le: 26 06 2015 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu les mêmes symptomes que adri sur la saxo de ma soeur.
et changer maitre cylindre toujours le même souci
en changeant le mastervac le souci a été réglé
Le faite de purger à la pédale cela use plus vite le systéme.
Mon beau pére à flinguer le sien en faisant la purge à la pédale également.
Mais cela fonctionne bien, mais depuis j'utilise le systéme pour économiser le délire.
Adrie#114
MessagePosté le: 26 06 2015 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon oncle qui est mécano depuis longtemps ma dit que si le mastevac était mort le moteur regulerais!
306XU10
MessagePosté le: 26 06 2015 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au jus dans ce cas .
FRKK est de trés bon conseil en général, suis plus son avis que le mien
pierre.p
MessagePosté le: 26 06 2015 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je doute également que le mastervac soit HS de plus si c'était le cas XU10 tu dis remplace le mais je t'explique pas la merde que c'est ! Tu sais sans doute qu'il faut démonter la moitie de la voiture...
FLO0908
MessagePosté le: 26 06 2015 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Acheter un eazybleed! Tu fais la purge tous seul, et tu es sur de pas mettre d'air dedans..
Statut: En ligne
MessagePosté le: 26 06 2015 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne peut plus clair.
