Adrie#114
 Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 22 Mai 2015 Messages: 11 Localisation: La Rochelle
Salut tous le monde j'ai un petit problème avec ma titine !
J'ai changer mes plaquettes avant j'ai voulu purger mes frein alors comme j'ai toujours fait ARD ARG AVD AVG
le seul truc quand j'ai voulu allez roder mes freins quand je freine en roulant la pédale est molle et quand je pompe deux trois fois elle redevient normal
Alors purge mal faite je pence ? Vous en pensez quoi ? |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
tu as purgé en pompant avec la pédale ou via un sustéme d'autopurgeur??
si tu as fait à la pédale tu as pu mettre hs ton mastervac  |
Adrie#114
| Salut non au pied comme toujours . |
306XU10
tu as surement mis hs ton mastervac et les symptomes viennent le confirmer.
test avec un autre voir  |
Adrie#114
| A voir je vais refaire une purge pour voir de que sa donné voir si y a pas une bulle d air quelques part |
juju2306
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 597 Localisation: France
casta83
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2879 Localisation: Hauts de Seine
Un mastervac HS rend la pédale plus dure.
A mon avis c'est ta purge qui est mauvaise.
Maintenant il faut noter aussi que le remplacement des plaquettes peut modifier la sensation que tu as à la pédale.
De plus, à l'arrêt moteur tournant si tu pompes sur la pédale elle va devenir plus dure, c'est normal.
Au ralentit la dépression présente dans le mastervac diminue plus vite que ce que la pompe peux fournir.
Tu remarqueras d'ailleurs que lorsque tu pompes et que ta pédale est bien dure (pas de sens caché dans cette phrase ) et que tu restes en pression la pédale va petit à petit descendre et se stabiliser.
Pour info ce "phénomène" se produit surtout, voire uniquement, sur les moteurs diesel, et c'est pour ça qu'il vaut mieux être dans les tours quand tu sollicites les freins. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
FrKK
Au ralentit la dépression présente dans le mastervac diminue plus vite que ce que la pompe peut fournir.
Adrie#114
| Non m est merci je c est qui faut pas appuyée comme un bourrin j ai quand même un cap mécanicien sauf que la j'avais un doutent pasque ç est la première fois que sa m'arrive !! |
306XU10
j'ai eu les mêmes symptomes que adri sur la saxo de ma soeur.
et changer maitre cylindre toujours le même souci
en changeant le mastervac le souci a été réglé
Le faite de purger à la pédale cela use plus vite le systéme.
Mon beau pére à flinguer le sien en faisant la purge à la pédale également.
Mais cela fonctionne bien, mais depuis j'utilise le systéme pour économiser le délire. |
Adrie#114
| Mon oncle qui est mécano depuis longtemps ma dit que si le mastevac était mort le moteur regulerais! |
306XU10
tiens nous au jus dans ce cas .
FRKK est de trés bon conseil en général, suis plus son avis que le mien  |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Salut, je doute également que le mastervac soit HS de plus si c'était le cas XU10 tu dis remplace le mais je t'explique pas la merde que c'est ! Tu sais sans doute qu'il faut démonter la moitie de la voiture... _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
FLO0908
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 09 Avr 2013 Messages: 262
| Acheter un eazybleed! Tu fais la purge tous seul, et tu es sur de pas mettre d'air dedans.. |
Genre:  Statut: En ligne
| FLO0908 a écrit: | | Acheter un eazybleed! Tu fais la purge tous seul, et tu es sur de pas mettre d'air dedans.. |
On ne peut plus clair.
