[AVIS] Barre stab ?
Raisin
MessagePosté le: 16 06 2015 18:32    Sujet du message: [AVIS] Barre stab ? R&eacutepondre en citant
Salut les ami(e)s
J'ai un bruit côté avant droit.
Je roule et souvent au moment de relancer ou ralentissement.
Et le plus souvent sur une route genre chemin de terre.
Et parfois en mettant un coup de volant que se soit droite ou gauche.
J'ai aucun jeu a la roue , roulement neuf, amorto ok, rotule de direction ok , rotule inférieur ok.
Est ce que ça serait la barre stab ?
Se qui est au bout de la barre stab en bas c'est quoi ?
306 Rallye de 1998
Amortisseur bilstein b6 et b14
Ligne bps racing full inox
Durite aviation
Pas plus vite qu'a fond !
fabueno
MessagePosté le: 16 06 2015 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, les barres stab sont maintenu au berceau par deux silent bloc qui peuvent avoir du jeu.
ensuite en extrémité il y a les biellettes de barre stabilisatrice. Elles servent a faire la liaison avec les amortisseur. Si tu a du jeu tu peu le sentir a la main. tu te glisse sous la voiture et tu essais de faire bouger la barre. tu peu également taper a la main en dessous et tu peu l'entendre claquer.
Raisin
MessagePosté le: 16 06 2015 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup
Je vais allé regardé sa car sur voie rapide je nai aucun bruit
306 Rallye de 1998
Durite aviation
fabueno
MessagePosté le: 16 06 2015 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
controle le reste du train avant. prend un petit plat métalique ou un burin qui ne coupe pas. un peti pieds de biche et tu fait des levier sur les rotules. si elles ont du jeu du va le sentir rapidement
Raisin
MessagePosté le: 16 06 2015 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Car roue levé a la main aucun jeu.
306 Rallye de 1998
Durite aviation
Raisin
MessagePosté le: 16 06 2015 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fais avec un pied de biche j'ai essayé de sentir un jeu mais rien.
Je vais regardé les silenbloc et la barre stab pas la biellette
306 Rallye de 1998
Durite aviation
Raisin
MessagePosté le: 17 06 2015 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le claque viendrait du support moteur !
306 Rallye de 1998
Durite aviation
fabueno
MessagePosté le: 18 06 2015 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui le support moteur coté distribution? le brancard se casse souvent
Raisin
MessagePosté le: 18 06 2015 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui se côté la.
Ça fait le même bruit que barre stab.
Et apparemment c'est une maladie sur les bv6
306 Rallye de 1998
Durite aviation
fabueno
MessagePosté le: 20 06 2015 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas que les bv6 qui ont se soucis de support moteur cassé. malheureusement.
pour réparer tu a plusieur méthode. a toi te voir l'état de ton support pour choisir la plus adaptée
tenak
MessagePosté le: 21 06 2015 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le méme petit claque, ces bien le sup moteur coter distri, il faut que je m'en occupe aussi ..
Raisin
MessagePosté le: 22 06 2015 7:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est réparé c'était carrément pète dans la caisse donc j'ai soudé la rondelle
306 Rallye de 1998
Durite aviation
