viewonline.php?sid=02ee51a44ebbbfa6e79af34f665fabfcQui est en ligne ?
[AIDE]Surchauffe en ville - Ventilateur qui ne tourne pas
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2015 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement il est reparti , il fonctionne parfaitement le ventillo de gauche mais pas celui de droite . est ce dangereux de rouler avec le sonde débrancher en attendant ?
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2015 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de danger. il vos mieux qu'il tourne tout le temps que jamais.
Mais il faut trouver l'origine de la panne. sa peu être un moteur grippé. a la main il tourne? parceque si il est grippé il va finir par chauffer et peu même grillé et causer des degats. donc la sa devient dangereux.
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il tourne facilement a la main ... Je ne pense pas qu il ne soit grillè.
Mais il veut pas se déclencher quand je débranché la sonde . ( peut être grille ) .
Par contre pour la sonde , peut tu me dire le nom exacte de la sonde que j ai débranché afin que je puisse en racheter une . est ce que je peu acheter ça a la casse ?
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par la même occasion , tu peux me dire a quoi correspond le fil que j ai pris en photo au début de la discussion ( 1 ère photo il me semble ) car j ai retrouver un fil Qui pendait comme ça en dessous du par choc avant .
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-peugeot-306-ii-5-portes-n5-7a-7s-1-9-d-cat-moteur-xud9-68-cv-3944-36948-469-gt
Est ce ce qu il faut ?
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2015 4:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La prise est blanche. Sa peu être celle pour le deuxième klaxon.
La sonde marron oui.
Mika3940
MessagePosté le: 09 05 2015 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D accord merci beaucoup pour ton aide . aintenant il faudrait que je trouve la panne ventilateur droit .Tu pourrais m aider a la trouver ?
Mika3940
MessagePosté le: 09 05 2015 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement plus de problème le deuxième ventillo s est lancè Et tourne nickel ! Il me reste plus Uqu a changer la sonde c est bien celle la ? :http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-valeo-700056-3865859-3944-p
Miles merci a tous pour vos aides .
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2015 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin controle le faisceau électrique. peu etre un relais qui fait mauvais contact ou quelque chose comme sa.
pour la sonde si le moteur refonctionne essais de refaire chauffer le moteur. peu etre que sa fonctionnera
Mika3940
MessagePosté le: 10 05 2015 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir , moi qui croyais que c était régler j ai tout faux , les ventilateur ne tournent plus depuis ce matin alors.que la.sonde est débrancher et qu ils tournaient hier ... Je ne sais pas d ou cela peut venir pouvez vous m indiquer les pannes courantes de ce genre ?
Merci d avance
fabueno
MessagePosté le: 10 05 2015 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais hs
prise en bas du bloc de ventilation oxydé
boitier de ventilation oxydé (il est dans l'aile avant gauche)
Mika3940
MessagePosté le: 10 05 2015 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais reverifier les relais même si je l.ai fait hier et c est.pas impossible qu il.y ait quelque chose d oxydè ... La voiture à pris un peu l eau il y'a un petit moment . ces boitiers sont ils facile d access ? Et comment tu expliquerai qu ils ait quand même tournè ? Hier
fabueno
MessagePosté le: 10 05 2015 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'humidité sa fait des mauvais contact. Un coup ça peu aller un coup non
Mika3940
MessagePosté le: 10 05 2015 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour la facilitée d'acces des boitiers ?
Comment est-ce que je peux récupérer le boitier sous l'aile ?
fabueno
MessagePosté le: 12 05 2015 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut démonter le pare boue
Mika3940
MessagePosté le: 12 05 2015 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir , j ai des nouvelles ! En fait j ai démonter la calandre et quand je tire le ventillo un peu vers moi au niveau du bord du cercle , le ventilateur gauche part assez rapidement et celui de droite essaye a tournè mais a du mal de quoi cela peut il venir ?
fabueno
MessagePosté le: 13 05 2015 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il peu etre grippé
Mika3940
MessagePosté le: 13 05 2015 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D accord , il faut que je démonté le pare-choc non pcq difficile d accès même en enlevant la calandre ? J ai mis du wd40 en ayant enlever ma calandre mais rien n y fait . tu pense qu il faut démonter pour bien graisser ? Ou c es juste qu ils ne sont pas grippes .
fabueno
MessagePosté le: 13 05 2015 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour avoir accés au moteur oui faut démonter le pare choc. c'est pas compliqué mais la premiére fois c'est long.
Page 3 sur 3
