viewonline.php?sid=9312c3adaf22471ae916df46220e52dcQui est en ligne ?
[INFOS]Compteur pour 306 TD
Darklight2k3
MessagePosté le: 09 02 2005 23:49    Sujet du message: [INFOS]Compteur pour 306 TD R&eacutepondre en citant
Salut a tous!
Voila j'ai une 306 TD de 1994(donc une phase 1) et je voulais savoir s'y vous aviez des photos de compteur de 306 TD plus récent?
Et si oui s'il est possible de le monter sur la mienne avec quelle modif.Merci pour vos réponses.
green
MessagePosté le: 10 02 2005 0:03    Sujet du message: Re: Compteur pour 306 TD R&eacutepondre en citant
Darklight2k3 a écrit:
Salut a tous!
sur les TD il y a 2 type de compteurs
marque jeagger et VDO
ensuite si ta voiture est d'apres 95 tu n'as pas de cable de vitesse
c'est electronique
voici les photos
VDO sur lles 306XTdt
jeagger c'est comme le tien
plus de 306 pour l'instant
pichouss
MessagePosté le: 10 02 2005 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin je suis pas sur a 100% mais il me semble qu'il n'y a eu qu'un compteur a cable, donc si tu prend la version qui est sortie juste aprés il faudra (au moins) que tu remplace le systeme de cable par un capteur de vitesse électrique et tirer les 2 fils jusqu'au compteur
[edit]on a posté en même temps 306green
donc ya 2 modeles...
Darklight2k3
MessagePosté le: 10 02 2005 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ok,je suis un peu deçu j'aurai pensais qu'il en existe avec le compteur digital,mais c'était aussi et surtout pour avoir un eclairage différent.Par contre est-il possible d'adapté un compteur de HDI?
Fox
MessagePosté le: 10 02 2005 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement non, l'un est élèctrique l'autre non.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
green
MessagePosté le: 10 02 2005 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible mais trop cher
faut changer tous le systeme ( faisceau, cablage etc...)
Darklight2k3
MessagePosté le: 11 02 2005 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf autrement dit je suis quitte a garder mon compteur d'origine et de faire des modifs deçu .Domage.Par contre dans ce cas j'ai quelque petites questions si je vous ennuie pas:
-Il existe des fond metal monkey pour la mienne?prace que j'ai été voir sur le site et je ne les pas vu.
-est-il possible de mettre les aiguilles transparente blanche lumineuse style 206.
-avez vous le schéma electrique du compteur pour de futur modif.
Merci beaucoup
green
MessagePosté le: 11 02 2005 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup
pour avoir les aiguiles qui s'allume, il faut mettre le compteur avec les aiguille orange (photo)
metal monkey je crois pas que ca existe pour phase 1
pour les schema, tu les trouvera dans la revue technique 306
EagleNeo
MessagePosté le: 11 02 2005 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup
Ah si si si meme en km/h
http://www.metal-monkey.co.uk/acatalog/Peugeot_306_KMH.html
en bas de page
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 02 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
puisqu'on parle de compteur, j'ai plusieurs questions:
- Combien y'a-t'il d'ampoules sur les compteurs VDO (Modèle orange) sur un Td?
- Est-il possible de remplacer ces ampoules par des plus puissantes?
- Vous en pensez quoi si je les peints en rouge? (veux pas me faire suer à tout désosser)
ci-mer
