viewonline.php?sid=e581aa29d18d5e0b4bfabc432ed6589cQui est en ligne ?
[AIDE] problème sur une 306 xs
nicky
MessagePosté le: 28 04 2015 21:43    Sujet du message: [AIDE] problème sur une 306 xs R&eacutepondre en citant
Bonjour, je suis nouveau et je viens vers vous car j'ai un problème avec une 306xs de 170000kms, je n'ai pas une grande connaissance en mécanique mais je m'interesse et me débrouille, quand je peux!! J'essaie de vous décrire le tout ce n'est pas évident à expliquer.
Quand on démarre puis on roule il y a tout d'abord le volant qui part sur le gauche comme si il se désaxé, puis tout en roulant elle saute comme si la vitesse avait sauté et elle craque en tournant, avec des sensations inquiétantes de perte de quelques choses. Apparemment le train avant parait en bon état, je pensais aux cardans mais ils ont l'air en bon état avec des soufflets nikel. Peut-être aussi un problème au niveau de la boite..!!??
Bref je ne sais où me diriger!!
J'espère que je n'ai pas été trop dur à comprendre!!!
Merci d'avance
nicky
MessagePosté le: 29 04 2015 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a une idée??!!!
MessagePosté le: 29 04 2015 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rotule, support moteur, suspension
Ça peut être pas mal de chose
nicky
MessagePosté le: 29 04 2015 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, rotules et suspensions sont en bon état. Pour les supports moteurs, ils n'ont pas vraiment l'air en fin de vie...pensez vous que ça puisse néanmoins jouer autant sur le comportement du véhicule?!!
Je tenais à préciser que dans le 1er message quand je disais que la voiture sautée...c'est qu'en roulant elle claque comme si des roulements claqués!!
pierre.p
MessagePosté le: 29 04 2015 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Biellette de barre stab silenc bloc de barre stab elle s'est mise à claquer doucement ou d'un coup ? Depuis quand elle claque ? Sur route mauvaise avec des trous ou lisse ?
Support moteur peuvent etre mort sans que ça se voit.
Silenc bloc de triangle.... Tout peut etre à l'origine si tu décris pas mieux ton problème..
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
nicky
MessagePosté le: 29 04 2015 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bielettes de barre stab sont neuves!!
Ca fait 10 jours et c'est arrivé d'un coup en tournant dans un rond point sur route normale et le volant est devenu moins maniable. Depuis je ne roule plus avec car la conduite est devenu plutot dangereuse!!
Je me doute que je ne dois pas bien décrire ce problème mais ce n'est vraiment pas évident à expliquer!!!
En tout cas merci pour vos réponses!!
pierre.p
MessagePosté le: 29 04 2015 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crémallaire ? Liquide de DA ?
nicky
MessagePosté le: 29 04 2015 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le niveau de liquide DA est bon. Pour la crémaillère j'y avais pensé mais comment la tester?
tophe59930
MessagePosté le: 30 04 2015 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tester les suport moteur tu souleve doucement le moteur avec un cric sur la carter d'huile (sur le coter de carter d'huile avec une cale en bois pour eviter de abimer le carter )
et tu voie si les support son craquer
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
MessagePosté le: 30 04 2015 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tu demandes à un mécano de te faire un diagnostique/vérification
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 30 04 2015 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
colonne de direction
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
nicky
MessagePosté le: 30 04 2015 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais regarder ça merci pour vos réponses
