nicky
Bonjour, je suis nouveau et je viens vers vous car j'ai un problème avec une 306xs de 170000kms, je n'ai pas une grande connaissance en mécanique mais je m'interesse et me débrouille, quand je peux!! J'essaie de vous décrire le tout ce n'est pas évident à expliquer.
Quand on démarre puis on roule il y a tout d'abord le volant qui part sur le gauche comme si il se désaxé, puis tout en roulant elle saute comme si la vitesse avait sauté et elle craque en tournant, avec des sensations inquiétantes de perte de quelques choses. Apparemment le train avant parait en bon état, je pensais aux cardans mais ils ont l'air en bon état avec des soufflets nikel. Peut-être aussi un problème au niveau de la boite..!!??
Bref je ne sais où me diriger!!
J'espère que je n'ai pas été trop dur à comprendre!!!
Merci d'avance |
nicky
| Personne n'a une idée??!!! |
rotule, support moteur, suspension
Ça peut être pas mal de chose  _________________ |
nicky
Bonjour, rotules et suspensions sont en bon état. Pour les supports moteurs, ils n'ont pas vraiment l'air en fin de vie...pensez vous que ça puisse néanmoins jouer autant sur le comportement du véhicule?!!
Je tenais à préciser que dans le 1er message quand je disais que la voiture sautée...c'est qu'en roulant elle claque comme si des roulements claqués!! |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Biellette de barre stab silenc bloc de barre stab elle s'est mise à claquer doucement ou d'un coup ? Depuis quand elle claque ? Sur route mauvaise avec des trous ou lisse ?
Support moteur peuvent etre mort sans que ça se voit.
Silenc bloc de triangle.... Tout peut etre à l'origine si tu décris pas mieux ton problème.. _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
nicky
les bielettes de barre stab sont neuves!!
Ca fait 10 jours et c'est arrivé d'un coup en tournant dans un rond point sur route normale et le volant est devenu moins maniable. Depuis je ne roule plus avec car la conduite est devenu plutot dangereuse!!
Je me doute que je ne dois pas bien décrire ce problème mais ce n'est vraiment pas évident à expliquer!!!
En tout cas merci pour vos réponses!! |
pierre.p
Crémallaire ? Liquide de DA ? _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
nicky
| le niveau de liquide DA est bon. Pour la crémaillère j'y avais pensé mais comment la tester? |
tophe59930
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 29 Mar 2015 Messages: 300
ou tu demandes à un mécano de te faire un diagnostique/vérification  _________________ |
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
colonne de direction  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
nicky
| Ok je vais regarder ça merci pour vos réponses |
