[AVIS] boite BE 3 ?
larby78
MessagePosté le: 13 04 2015 23:27    Sujet du message: [AVIS] boite BE 3 ? R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous, voila j'aimerais savoir si une boite de 306 xsi 8v 123 cv peut se monter sur un 1.9d .
en fait il me reste une boite de 306 xsi que j'ai eu avant et aujourd'hui j'ai un expert 1.9 d et j'ai la 5 eme qui saute ... donc j'aimerais savoir si je peut mettre la boite dessus sachant que se sont toute les deux des BE 3 ?
ce n'est vraiment pas pour les performances loin de la c'est juste question économique car l'expert est un véhicule qui me sert uniquement a transporter ma moto cross ...
merci a tous ...
306XU10
MessagePosté le: 14 04 2015 7:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
Il te suffit de prendre la réf des 2 boites et de comparer.
comme ça tu en sauras plus sur le couple de boite et le différentiel.
Qui plus est, tu as peut être un différentiel avec un glissement limité sur l'expert, que tu n'auras pas sur la boite de xsi.
Je ne sais plus si c'est là dessus ce genre de chose.
A confirmer par d'autres du forum bien sûr.
larby78
MessagePosté le: 14 04 2015 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je vais regarder ca ... un gars me vends une boite de zx 1.9d mais il me dit que c'est une be3 ... j'ai demander a mon amis qui travail dans une concession et il me dit que sur l'expert c'est une be3-n ! merci pour la reponse .
wiki
MessagePosté le: 14 04 2015 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien souvent le pignon de 5eme ce dessert
il faut juste démonter le petit carter en tole de la boite coté roue et tu as directement le pignon de 5 en face de toi il y a un écrou qui le serre , regarde dans un premier temp si il ne c'est pas desserrer
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
larby78
MessagePosté le: 17 04 2015 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci wiki . Faut il vidanger la boite avant d'ouvrir ce carter ? La ref de ma boite est une be3 20ta29 est ce que d'autres ref peuvent se monter sur le vehicule ou que cette ref la ?
