larby78
bonsoir a tous, voila j'aimerais savoir si une boite de 306 xsi 8v 123 cv peut se monter sur un 1.9d .
en fait il me reste une boite de 306 xsi que j'ai eu avant et aujourd'hui j'ai un expert 1.9 d et j'ai la 5 eme qui saute ... donc j'aimerais savoir si je peut mettre la boite dessus sachant que se sont toute les deux des BE 3 ?
ce n'est vraiment pas pour les performances loin de la c'est juste question économique car l'expert est un véhicule qui me sert uniquement a transporter ma moto cross ...
merci a tous ... |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219
salut,
Il te suffit de prendre la réf des 2 boites et de comparer.
comme ça tu en sauras plus sur le couple de boite et le différentiel.
Qui plus est, tu as peut être un différentiel avec un glissement limité sur l'expert, que tu n'auras pas sur la boite de xsi.
Je ne sais plus si c'est là dessus ce genre de chose.
A confirmer par d'autres du forum bien sûr. |
larby78
| oui je vais regarder ca ... un gars me vends une boite de zx 1.9d mais il me dit que c'est une be3 ... j'ai demander a mon amis qui travail dans une concession et il me dit que sur l'expert c'est une be3-n ! merci pour la reponse . |
wiki
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 06 Mar 2012 Messages: 1120 Localisation: bordeaux
bien souvent le pignon de 5eme ce dessert
il faut juste démonter le petit carter en tole de la boite coté roue et tu as directement le pignon de 5 en face de toi il y a un écrou qui le serre , regarde dans un premier temp si il ne c'est pas desserrer _________________ 106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240 |
larby78
| Merci wiki . Faut il vidanger la boite avant d'ouvrir ce carter ? La ref de ma boite est une be3 20ta29 est ce que d'autres ref peuvent se monter sur le vehicule ou que cette ref la ? |
