[résolu]plus d assistance de frein
thierrydu34
MessagePosté le: 09 03 2015 0:28    Sujet du message: [résolu]plus d assistance de frein R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous ,
depuis quelques jours ma 306 hdi me laisse sans assistance de freins au démarrage a froid et pendant 2 ou 3 km. après tout fonctionne normalement.
visuellement il n y a pas de problème......
merci de votre aide
guillaume61
MessagePosté le: 09 03 2015 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mastervac plus étanche
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
pierre.p
MessagePosté le: 09 03 2015 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème connu de durite poreuse, change le petit morceau de durite entre le mastervac et le tuyaux de pompe à vide c'est souvent lui le problème j'ai eu le cas. Plus d'assistance mais seulement de temps en temps et biensur jamais quand il faut...
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
thierrydu34
MessagePosté le: 09 03 2015 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous.c était (a priori) un problème de clapet anti retour de la pompe a vide.
diagnostic :
pas de dépression a la sortie de la pompe après démarrage a froid. réchauffage de la pompe avec un pistolet thermique. au bout de quelques secondes ça a fait un "plop" et la dépression est revenue.
résolution du problème :
démontage de la prise du tuyau sur la pompe a vide
le clapet est venu avec,il était comme collé par la saleté.
c était juste encrassé,le clapet est maintenant comme neuf .
MessagePosté le: 10 03 2015 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dit plus haut, cette saleté de durite de dépression
perso j'ai pris un système de durite semi rigide de Citroën
