Pupsy
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 19 Fév 2015 Messages: 11 Localisation: 57
Bonsoirs a tous,
j'expose un peu la voiture : Je l'ai acheter il y a 1ans avec un jdc a faire, je l'ai fait, changer la distri/pompe etc.. bref aucun problem jusqu’à aujourd’hui :
au ralenti en étant garé moteur a 80° j'ai de l'air froid qui viens et dès que je roule 100/200m j'ai de nouveau de l'air chaud..
J'ai fait la purge, le radiateur de chauffage c'est ok, la purge près de la culasse a souvent de l'air, si je fait tourner le moteur au ralenti 5min plus tard si je re purge cette vis j'aurais de l'air..
J'ai ouvert le bouchon du radiateur, fait tourner le moteur au ralenti/acceleré j'ai pas de bulle d'air (qui indiquerait un passage de compression) dans le radiateur
Pas de fumée blanche, mayo donc je suppose pas de jdc ni culasse...
Je sèche un peu la..
Merci! |
oldcats
Genre:  Statut: Absent Age: 59 Inscrit le: 04 Oct 2014 Messages: 86 Localisation: 91 PUSSAY
Tu n'as pas eu de réponse encore ?
Vas voir dans la section présentation il y a pleins de réponse à ton problème
Cordialement |
Maïste64
 Genre:  Statut: Absent Age: 28 Inscrit le: 14 Avr 2014 Messages: 1913 Localisation: Pays Basque Voiture: XS 1.8 16S & S16 BV6
Pupsy
Maïste64
Pupsy
Merci, je la nettoie souvent, et polie tout les 3/4mois avant qu'elle ternisse :)
C'est etrange comme problem.. j'ai déja demandé a deux trois collegue mécano eux non plus ne comprennent pas |
Axos
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 10 Déc 2011 Messages: 473 Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
Bonjour !
Regarde si ton radiateur de chauffage ne fuit pas ! .
Bon courage. |
Pupsy
| Pas d'eau a l’inter rieur de l'habitacle, et pourquoi j'aurais de l'air uniquement a la purge de la culasse ? |
Axos
J'avais le même problème que toi sur ma XND, j'ai refais le joint de culasse etc mais rien a faire toujours de l'air.
Un beau jour j'ai remarquer que j'avais une petite fuite de LDR dans l'habitacle, j'ai donc changer mon radiateur de chauffage et depuis ça, j'avais plus aucun problème d'air dans le circuit
Bonne journée |
Pupsy
| il faudrait que je trouve quelque chose pour mettre le circuit en pression et voir si ça tiens alors.. Mais je ne saurais pas d'ou ça viens.. mais la moquette n'est pas humide |
Pupsy
| Pas d'autres avis ?.. Pas d'humidité dans l'habitacle, pas de fuite visible a l’extérieur.. et pas de conso d'eau |
