viewonline.php?sid=27ddd38ffca3dfb7df4049a15905d06dQui est en ligne ?
[1l9d] Problem chauffage
Pupsy
MessagePosté le: 25 02 2015 22:53    Sujet du message: [1l9d] Problem chauffage R&eacutepondre en citant
Bonsoirs a tous,
j'expose un peu la voiture : Je l'ai acheter il y a 1ans avec un jdc a faire, je l'ai fait, changer la distri/pompe etc.. bref aucun problem jusqu’à aujourd’hui :
au ralenti en étant garé moteur a 80° j'ai de l'air froid qui viens et dès que je roule 100/200m j'ai de nouveau de l'air chaud..
J'ai fait la purge, le radiateur de chauffage c'est ok, la purge près de la culasse a souvent de l'air, si je fait tourner le moteur au ralenti 5min plus tard si je re purge cette vis j'aurais de l'air..
J'ai ouvert le bouchon du radiateur, fait tourner le moteur au ralenti/acceleré j'ai pas de bulle d'air (qui indiquerait un passage de compression) dans le radiateur
Pas de fumée blanche, mayo donc je suppose pas de jdc ni culasse...
Je sèche un peu la..
Merci!
oldcats
MessagePosté le: 26 02 2015 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas eu de réponse encore ?
Vas voir dans la section présentation il y a pleins de réponse à ton problème
Cordialement
Maïste64
MessagePosté le: 26 02 2015 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait faire une touche sur le clavier qui écrit de suite :
"Merci de passer par la case présentation" histoire de perdre moins de temps
>> Présentation 306 XS 1.8 16S & S16 BV6 <<
Pupsy
MessagePosté le: 26 02 2015 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fait
Maïste64
MessagePosté le: 26 02 2015 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu ça
Par contre je peux pas t'aider mais jolie la petite blanche
Pupsy
MessagePosté le: 27 02 2015 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je la nettoie souvent, et polie tout les 3/4mois avant qu'elle ternisse :)
C'est etrange comme problem.. j'ai déja demandé a deux trois collegue mécano eux non plus ne comprennent pas
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 27 02 2015 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Regarde si ton radiateur de chauffage ne fuit pas ! .
Bon courage.
Pupsy
MessagePosté le: 27 02 2015 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'eau a l’inter rieur de l'habitacle, et pourquoi j'aurais de l'air uniquement a la purge de la culasse ?
Axos
MessagePosté le: 28 02 2015 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais le même problème que toi sur ma XND, j'ai refais le joint de culasse etc mais rien a faire toujours de l'air.
Un beau jour j'ai remarquer que j'avais une petite fuite de LDR dans l'habitacle, j'ai donc changer mon radiateur de chauffage et depuis ça, j'avais plus aucun problème d'air dans le circuit
Bonne journée
Pupsy
MessagePosté le: 02 03 2015 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrait que je trouve quelque chose pour mettre le circuit en pression et voir si ça tiens alors.. Mais je ne saurais pas d'ou ça viens.. mais la moquette n'est pas humide
Pupsy
MessagePosté le: 05 03 2015 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'autres avis ?.. Pas d'humidité dans l'habitacle, pas de fuite visible a l’extérieur.. et pas de conso d'eau
