viewonline.php?sid=caa393b0c83885202eca27c246776b8cQui est en ligne ?
[HDI] - régime irrégulier démarrage à froid
ptitviet
MessagePosté le: 12 02 2015 15:46    Sujet du message: [HDI] - régime irrégulier démarrage à froid R&eacutepondre en citant
Je vous consulte sur un léger dysfonctionnement que j'ai sur ma titine au moins depuis que je l'ai acheté, soit 30.000 kms de bons et loyaux services en 14 mois...
Lors du premier démarrage à froid complet, le moteur démarre très très bien, mais ensuite pendant environ 2 à 5 sec, le régime varie, peut descendre très brièvement à 500tr/mn, avant de trouver un ralenti régulier.
Ce phénomène est présent de façon systématique, quelle que soit la saison, mais il est plus fort quand il fait froid. Quand la voiture a roulé, meme peu, et qu'on redémarre le moteur il ne fait pas du tout ça.
Dernièrement, lors d'un démarrage par -6° (je suis en stage à Lausanne actuellement), elle a calé 3 fois avant de démarrer correctement.
Pourriez vous m'éclairer? D'où est-ce que ça provient à votre avis?
Cordialement
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
pierre.p
MessagePosté le: 12 02 2015 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi capteur pression de rampe.
La mienne me le fait aussi elle a un ralentit un peu bas ( impression que le moteur force pour rester à ce régime) et puis au démarrage oui elle chute légèrement avant de remonter et rester régulier donc oui pour moi ça ressemble à un capteur de pression défaillant/usée
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
ptitviet
MessagePosté le: 13 02 2015 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK! et ça se remplace facilement? Ca vaut cher?
merci pour ta réponse en tt cas!
En dehors de ce petit souci de démarrage le ralenti est bon pour moi et je n'ai pas constaté de dégradation du fonctionnement depuis que je l'ai :)
pierre.p
MessagePosté le: 14 02 2015 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas compliqué a changer non mais c'est chère oui dans les 100€ le capteur apres le mieux serait d'en prendre un dont tu es sur du fonctionnement et essaye pour etre sur que le problème vienne bien de ca !
ptitviet
MessagePosté le: 20 02 2015 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci pour ta réponse et désolé pour le retard dans la réponse, bcp de boulot en ce moment.
Je la présenterai, mais ce WE je vais chercher la voiture qui va venir en complément puis remplacement de notre vaillante 306 HDI :
une Laguna 1.5 dCi Estate en finition Carminat de 2008, avec la bagatelle de 256.000 kms!
Je la présenterai en temps utile, mais je compte bien continuer à venir sur le forum
pierre.p
MessagePosté le: 20 02 2015 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
256 000km sur un 1.5dci ?!!! Tu as pas peur ? Tu t'es renseigner sur les problème la dessus etc... Enfin moi je dis ça...
MessagePosté le: 21 02 2015 5:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce moteur a été fiabilisé avec le temps,il ne risque rien.
pierre.p
MessagePosté le: 21 02 2015 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis septique mais si tu le dis..
ptitviet
MessagePosté le: 23 02 2015 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais que ce moteur a eu pas mal de soucis dans ses jeunes années, mais là c'est une voiture de commercial qui a été très bien entretenue et n'a fait que de la voie rapide, donc usure faible et pas de sous-régime.
J'avais vraiment besoin d'une autoroutière pour faire l'AR hebdomadaire Lausanne-Strasbourg, et aussi d'une voiture qui ait le régulateur (les radars suisses...)
FLO0908
MessagePosté le: 23 02 2015 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si le probleme de coussinet de bielle à été résolu
pierre.p
MessagePosté le: 23 02 2015 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les coussinets c'est plus sur 1.9 et 2.2dci non ?
FLO0908
MessagePosté le: 23 02 2015 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1,5 et 1,9 dci c'est sur, je connais 2 personnes a qui c'est arrivé.. 2,2 dci je sais pas
ptitviet
MessagePosté le: 24 02 2015 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou! Oui je sais que le moteur a eu qq soucis mais j'ai fait le choix de passer outre, car c'est qté négligeable sur les millésimes plus récents, surtout eu égard au nombre de moteurs produits...
Par ailleurs, la mienne aurait déjà pété vu le kilométrage qu'elle a :)
manu3.6
MessagePosté le: 24 02 2015 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Acheter à un pro ou particulier la laguna ?
Le moteur a deja du être remplacer
Clique>>ICI
ptitviet
MessagePosté le: 24 02 2015 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Acheté à une vente aux enchères de liquidation judiciaire pour une boite de TP. Mais je connaissais des gens et j'avais pu voir toute l'historique : aucune casse, moteur d'origine et entretiens classiques en grand garage.
pierre.p
MessagePosté le: 24 02 2015 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.2 je sais de quoi je parle j'en ai cassé un le lendemain de l'achat... Heureusement achat en garage donc garantie mais ça fait bizarre quand la bielle est en travers dans le bloc
padawan 37
MessagePosté le: 24 02 2015 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la petite chute de tr/min au démarrage la mienne me le faisait aussi pendant un temps, ça doit pas être bien méchant
Par contre une fois le problème s'était un peu aggravé, à froid elle avait du mal à se stabiliser (env 10sec) et fumait à mort puis après c'était bon.
Du coup nettoyage des injecteurs aux ultrasons et le problème avait été résolu... donc peut être une autre piste ...
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63632
ptitviet
MessagePosté le: 25 02 2015 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK! Merci pr la piste, padawan37. Pour l'instant je n'ai pas trop envie de toucher, surtout s'il faut toucher à la rampe d'injection c'est pas anodin. Du coup pour l'instant je préfère pas toucher!
padawan 37
MessagePosté le: 26 02 2015 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si une fois stabilisée tout va bien ne touche à rien oui
nos 306 sont pas neuves c'est "normal" ces ptites choses là je pense
