viewonline.php?sid=f5c4ece56d635997ba0bc54bfee6a27bQui est en ligne ?
Quel plaquette de frein.
205D-turbo
MessagePosté le: 17 02 2015 15:59    Sujet du message: Quel plaquette de frein. R&eacutepondre en citant
Je dois changé mes plaquettes de frein mais je sais pas les quelles choisir vu qu'il y a plusieurs modèles.
C'est une 306 1.6i 90ch Roland Garros.
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-peugeot-306-i-5-portes-n3-7a-7s-1-6-i-90cv-10017-17091-1940-gt
Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 !
FrKK
MessagePosté le: 17 02 2015 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les trois modèles sont les mêmes, reste à savoir si tu as bien le même montage sur ta voiture.
Tu dois pouvoir vérifier ça en démontant une roue.
XS HDI de Mars 2000.
205D-turbo
MessagePosté le: 17 02 2015 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris quelques photos sans démonter l'étrier car j'ai besoin de la voiture demain, et puis ca caille. J'espère que ca aidera mais visiblement c'est les même.
Je vais prendre les Bosh, Valeo sans commentaire et l'autre marque je connais pas.
FrKK
MessagePosté le: 17 02 2015 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien le bon montage, c'est d'ailleurs personnellement celui que j'aime le moins à cause du !?&@!%# de ressort qui est relativement pénible à remettre.
zef62
MessagePosté le: 17 02 2015 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien un montage ATE,
j'ai le meme que toi sur ma Td, quand je l'ai acheté j'avais commandé sur oscaro les disques et plaquettes de marque brembo, rien a dire sur la qualité du produit,et j'ai vu la différence quand j'ai passé le CT, le freinage avant s'est nettement amélioré comparé aux bouses sans marque qui équipaient le véhicule au préalable
peugeot un jour, peugeot toujours!
205D-turbo
MessagePosté le: 17 02 2015 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc les plaquettes que j'ai mises en lien sont compatibles ?
FrKK
MessagePosté le: 17 02 2015 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
205D-turbo
MessagePosté le: 17 02 2015 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci. Et hop les Bosh en commande.
Bonne soirée.
MessagePosté le: 18 02 2015 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai horreur de ce montage.
zef62
MessagePosté le: 19 02 2015 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est en effet pas le plus pratique avec en général les colonnettes bien grippées...
a coté le montage sur les hdi est enfantin!!!
niccoraptor
MessagePosté le: 20 02 2015 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof, je ne vois pas ce qu'il a ce montage de problématique.
jamais eu de problème avec le "ressort", je l'approche à la main et lui fous un coup de marteau sur la gueule pour enfoncer le deuxième piton dans le trou.
le problème vient plutôt des 247 mm de diamètre des disques qui freine comme une 2cv.
MessagePosté le: 20 02 2015 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que je suis un mauvais mécano ce montage est problématique pour moi,j'ai des collègues qui font cela les yeux fermés tout comme toi.
FLO0908
MessagePosté le: 20 02 2015 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou a la pince multiprise sa se fait bien!
niccoraptor
MessagePosté le: 20 02 2015 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ses étriers, faut y aller au marteau, à la masse et au buldozzer
