viewonline.php?sid=a2ed553f05355558c41aa95277c349b0Qui est en ligne ?
Réglage tringlerie 306 1.4l TU
casta83
MessagePosté le: 10 02 2015 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut remplacer les rondelles en plastiques (douilles d arbre)
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
pierre.p
MessagePosté le: 11 02 2015 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est placé ou ça ? J'ai encore essayé de gratter aujourd'hui mais ça me gonfle...
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
casta83
MessagePosté le: 12 02 2015 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La ou les joinction sont boulonnés il y a des douilles en plastique quis usent ou se casse, il faut les relplacer, c pas cher et pense a bien graisser
pierre.p
MessagePosté le: 12 02 2015 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais regarder ces cales dont tu parles mais je ne pense pas que ca puisse venir de ca. Ca jouerait sur la hauteur de la tringlerie la elle est vers la gauche.. Je pense que la dernière biellette doit être plus courte ou plus longue pour régler ca.. Mais rien de sur..
Maïste64
MessagePosté le: 12 02 2015 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi aussi ça doit venir des longueurs
Tu as le service box ?
pierre.p
MessagePosté le: 12 02 2015 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh ca c'est pas con un tour sur le service box pourrait me donner des pistes !
Maïste64
MessagePosté le: 12 02 2015 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça te donne les longueurs des biellettes
pierre.p
MessagePosté le: 12 02 2015 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai plus les codes d'accès, si t'as deux minutes à perdre vas'y pour que je sache si j'ai les bonnes biellettes et le bon montage...
Maïste64
MessagePosté le: 12 02 2015 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a 4 boîtes manuel pour le 1.4 il tu veux m'envoyer ton VIN par MP ?
Maïste64
MessagePosté le: 12 02 2015 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
260,5 celle du haut et 106 celle du bas en faite c'est toutes les mêmes
306XU10
MessagePosté le: 12 02 2015 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie si une goupille n'aurait pas sauté au niveau du sélecteur/fourchette ( en vue externe pas en interne bien sûr )
du coup tu aurais du jeu, ça se décale et hop la vitesse se bloque.
pierre.p
MessagePosté le: 12 02 2015 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les cotes sont prisent de centre à centre ? (centre des trous)
Maïste64
MessagePosté le: 12 02 2015 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi oui sur le service il ne précise pas mais ça me semble logique
Maïste64
MessagePosté le: 14 02 2015 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça en est où ici ?
pierre.p
MessagePosté le: 14 02 2015 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stand by... Je suis en "vacance" j'ai pas accès au véhicule la. Je reprend la d'ici une petite semaine et j'aimerais bien avancer donc dès que je reprend je te dis ca !
Si quelqu'un a une idée un pensée fumeuse une lueur de quelque chose qu'il se manifeste
pierre.p
MessagePosté le: 20 02 2015 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je reviens vers vous après mes "vacance", pensez vous qu'un synchro de mort peut faire se problème ?
Je rappel la seconde passe très rarement et sinon elle s'enclenche pas vraiment elle frotte sur le pignon style "GRRrrrrrrrrr" mais ne s'enclenche pas. Lorsque j'arrive à l'enclencher elle saute quand j'accelère...
Le levier de vitesse n'est pas vraiment en face de ses gonds.. On va dire que la marche arrière est à la place de la 4.
Je mesure mes tringleries demain puisque apparemment elles sont toutes identiques sur le TU 1.4 donc on va voir...
help me please !
casta83
MessagePosté le: 20 02 2015 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton levier a du jeu aussi?
Maïste64
MessagePosté le: 20 02 2015 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mesure tout ça et dis nous
pierre.p
MessagePosté le: 21 02 2015 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas vraiment de jeu dans le levier non..
pierre.p
MessagePosté le: 22 02 2015 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai bricolé encore et encore, le levier est en face ca de ce coté plus de problème toutes les vitesses passent sauf cette seconde je comprend vraiment pas.... Mes 2 biellettes du bas font 106 et celle du haut n'a pas la bonne cote mais quand j'en mets une qui a la bonne cote ca me décale tout donc j'ai laissé celle ci...
Alors peut etre un probleme de boite ? La vitesse tient a peu pres au point de patinage et il faut que je tienne le levier en arrière en seconde pour qu'elle tienne et ensuite dès que j'accélère elle saute...
Page 2 sur 3
