viewonline.php?sid=b4d95f2aebf2a9d35e5a78d7a9de5b3cQui est en ligne ?
[AVIS] jantes 17 + rasso 306
guir
MessagePosté le: 05 02 2015 19:54    Sujet du message: [AVIS] jantes 17 + rasso 306 R&eacutepondre en citant
salut tous le monde, je roule en 306S16 BV6 et je voudrais passer en 205/40/17, je sais que sa touche dans les ailes et on ma dis qu'il fallais mettre des calles ! mais il me faut des calles de cb ? merci d'avance
Maïste64
MessagePosté le: 05 02 2015 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les ailes ça peut passer je pense mais assez juste pour les cales tout dépend de l'entraxe de tes jantes tu t'arrange pour qu'il soit proche de l'origine ( 18 ) et tu peux nous présenter ta petite dans la section qui y est dédié
306XU10
MessagePosté le: 06 04 2015 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec maiste64
Wildfox
MessagePosté le: 14 04 2015 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça depend du deport des jantes et non l'entraxe bref sujet abordé 1000 fois...
Le 205 passe a l'aise dans les ailes de la 306.
Ma présentation
Maïste64
MessagePosté le: 14 04 2015 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Explique moi la différence je les confond je crois, en disant entraxe je parle de la distance entre le milieu de la jante et le bord qui est contre le disque
superip
MessagePosté le: 15 04 2015 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html
306 2L S16 Bv6
MessagePosté le: 15 04 2015 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense au dossier inside =>
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54837
après il faut prendre en compte la largeur de ta jante et si il y a une différence, cela donnera l'épaisseur de ta cale
Maïste64
MessagePosté le: 15 04 2015 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci superip
superip
MessagePosté le: 15 04 2015 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 2L S16 Bv6
Koopek
MessagePosté le: 15 04 2015 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon TD l'ET était de 16 si mes souvenirs sont bon. J'avais juste une paire de cale de 5mm à l'arrière pour éviter de toucher quand j'était chargé et puis ça faisait sortir la jante un peu plus. Autrement à l'avant aucun souci.
Ah oui j'était rabaissé de 40mm.
MessagePosté le: 15 04 2015 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met des big lion ca touche nulpart ! pas besoin de calles :)
