viewonline.php?sid=54cb14389ffff390165de8ca13698788Qui est en ligne ?
[conseil] garnitures AR Bendix
nicolasl78
MessagePosté le: 01 02 2015 17:55    Sujet du message: [conseil] garnitures AR Bendix R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Lors du contrôle technique, ma roue AR droite ne freinait qu'à 33% d'efficacité. Le frein à main agissant à 17%.
En conclusion, j'ai changé les câbles avec les garnitures.
Rapport de contre visite, frein à main ok.
Maintenant mon déséquilibre sur ma roue AR droite est de 24%
On me dit qu'il faut régler les garnitures, je ne vois qu'un réglage, celui du frein de stationnement.
J'ai acheté un kit pré-monté (système Bendix sans ABS), je ne vois pas comment les ajuster ?
Merci à tous pour votre aide
pierre.p
MessagePosté le: 01 02 2015 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir une molette pour le reglage ou bien des crans à regler. Ta garniture doit lecher la flasque !
nicolasl78
MessagePosté le: 03 02 2015 6:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie car on m'a donné déjà ses infos à titre oral.
J'ai fouillé dans la RTA et autres revues techniques et je n'ai rien trouvé à ce sujet. Le seul réglage trouvé est celui du frein à main.
FLO0908
MessagePosté le: 03 02 2015 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu pose ton kit de frein, tu met le tambour, les garnitures doivent lécher le tambour! Le freiner légèrement, pas bloqué. Tu as une molette qui écarte les machoires!
nicolasl78
MessagePosté le: 04 02 2015 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Où est-elle placée exactement cette mollette ?
pierre.p
MessagePosté le: 04 02 2015 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour y accéder il te faut démonter la garniture des freins et normalement elle est visible !
