viewonline.php?sid=3838c4fbd78dc6c9d1c83fb51c3a6fcdQui est en ligne ?
bruit vers la suspension AVG
totoro
MessagePosté le: 29 01 2015 20:25    Sujet du message: bruit vers la suspension AVG R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai une 306 1.9 TD de 1995 avec 215 000 km au compteur
Le problème c'est que j'ai un 'clock' qui provient (a ce que j'entend) du côté gauche vers l'amortisseur.
Le 'clock' se fait entendre soit quand je freine un peu sec ou quand j'accélère fort, parfois quand je passe sur des ralentisseur.
Je pensais que sa provenait des silent-block moteur (récemment changés) qui c'était dé-serrés mais après vérification tout est bien serré.
Les triangles sont neufs, ainsi que les biellettes de directions, les amortisseur sont neufs aussi
Si quelqu'un a des idées !!! moi je suis a court vu que j'ai déjà presque tout changé
merci d'avance
Matmobile
MessagePosté le: 29 01 2015 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie tes silent blocs de barre stabilisatrice.
juju2306
MessagePosté le: 29 01 2015 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
silent bloc de triangle aussi
totoro
MessagePosté le: 30 01 2015 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, merci pour vos réponse
les silent block de barre stab sont presque neuf, et les triangles je les ai changer il y a pas longtemps !
Je pense que sa vient du support moteur, il y avait un écrou qui bougeait un peu, j'ai serrer tout sa et la je vais aller essayer je vous tiens au jus !!
fabueno
MessagePosté le: 30 01 2015 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les biellette de la barre stabilisatrice sont bonne?
sinon totoro il faut que tu pense a faire une presentation
totoro
MessagePosté le: 30 01 2015 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour ne pas avoir fait la présentation !! je vient de le faire dans la partie du forum dédiée à sa
les biellettes de barres stab sont neuves aussi !
pour le support moteur après les essais ce n'est pas ça même s'il était un peu dé-serré !
fabueno
MessagePosté le: 30 01 2015 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quand tu a changé les triangle tu a changé les rotule d'amortisseur avec?
totoro
MessagePosté le: 30 01 2015 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai remis les mêmes elles n'avait pas de jeux.
En fait sa me fait ce bruit depuis que la ville a installé des bandes rugueuses sur la route que je prend 4 fois par jour pour aller bosser.
C'est pour sa que je pense a un truc en lien avec l'amortisseur mais après je peut me tromper !
fabueno
MessagePosté le: 30 01 2015 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elles étaient dur a bouger les rotules?
sinon suffit de donner un coup de pieds dans le pneu pour voir si sa claque.
totoro
MessagePosté le: 30 01 2015 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que sa forçait un peu, je me souvient plus trop.
j'ai déjà essayé le coup de pied dans le pneu (roue levée), appuyer sur la voiture comme un idiot pour que la suspension bouge, ... mais aucun bruit entendu !
totoro
MessagePosté le: 31 01 2015 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ce matin je suis aller au contrôle technique pour voir d'ou sa pouvait venir, et il a trouver du jeu dans la crémaillère de direction !
je regarderai sa cet aprem ou demain !!
FLO0908
MessagePosté le: 31 01 2015 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rotule axiale, tu prend ta roue a 9h15 et essai de la faire bouger. Si ta rotule axiale est hs, tu va sentir un jeu dans la roue..
Un coup de pied dans la roue!? Mdr..
fabueno
MessagePosté le: 31 01 2015 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un coup de pids dans la roue. tu tape pas comme dans un ballon sinon tu a plus d’orteil. si tu a un jeu tu va l'entendre claquer, et ensuite tu léve la roue pour trouver d'ou sa viens
FLO0908
MessagePosté le: 31 01 2015 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois pas comment la roue peut claquer roue au sol Le mieux c'est de mettre les 2 cotes sur chandelle pour contrôler tout le train AV.
fabueno
MessagePosté le: 31 01 2015 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a une rotule de direction qui claque tu va l'entendre, tu tape sur le pneu se qui fait tourner la roue.
quand tu roule est que sa claque c'est roue posé au sol et pas en l'air. tu simule un défaut de la route si tu préfére.
sinon j'ai vue un appareil qui permet de faire forcer les rotules pour voir si elles ont du jeu ou des sb usé. tu roule avec la voiture dessus puis tu bouger la manette. la roue est sur une plateforme mobile. roue toujours sous contrainte
un SB de triangle est pas fait pour travailler roue levé donc il est sous contrainte et tu arrive pas a voir si il y a un jeu. les biellette de barre stab c'est pareil, si tu léve une seul roue sa aura du mal et les deux roue levé c'est pas toujours aussi facile. quand tu va au garage il controler parfois les roue posé sur le pont ou en l'air.
il vos mieux étre deux, un sous la voiture et l'autre qui force sur la roue.
FLO0908
MessagePosté le: 31 01 2015 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
totoro
MessagePosté le: 13 02 2015 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon en fait c'était le silent block côté distri qui était mal serrer et du coup le moteur claquait !!
Plus de peur que de mal !!
Merci a tous pour vos suggestion de pannes
