totoro
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 12 Jan 2014 Messages: 9 Localisation: castres 81
Bonjour a tous,
J'ai une 306 1.9 TD de 1995 avec 215 000 km au compteur
Le problème c'est que j'ai un 'clock' qui provient (a ce que j'entend) du côté gauche vers l'amortisseur.
Le 'clock' se fait entendre soit quand je freine un peu sec ou quand j'accélère fort, parfois quand je passe sur des ralentisseur.
Je pensais que sa provenait des silent-block moteur (récemment changés) qui c'était dé-serrés mais après vérification tout est bien serré.
Les triangles sont neufs, ainsi que les biellettes de directions, les amortisseur sont neufs aussi
Si quelqu'un a des idées !!! moi je suis a court vu que j'ai déjà presque tout changé
merci d'avance |
Matmobile
| Vérifie tes silent blocs de barre stabilisatrice. |
juju2306
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 597 Localisation: France
totoro
Salut, merci pour vos réponse
les silent block de barre stab sont presque neuf, et les triangles je les ai changer il y a pas longtemps !
Je pense que sa vient du support moteur, il y avait un écrou qui bougeait un peu, j'ai serrer tout sa et la je vais aller essayer je vous tiens au jus !! |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19936 Localisation: Nord. Rosult 59230
les biellette de la barre stabilisatrice sont bonne?
sinon totoro il faut que tu pense a faire une presentation  _________________ |
totoro
désolé pour ne pas avoir fait la présentation !! je vient de le faire dans la partie du forum dédiée à sa
les biellettes de barres stab sont neuves aussi !
pour le support moteur après les essais ce n'est pas ça même s'il était un peu dé-serré ! |
fabueno
et quand tu a changé les triangle tu a changé les rotule d'amortisseur avec? _________________ |
totoro
non j'ai remis les mêmes elles n'avait pas de jeux.
En fait sa me fait ce bruit depuis que la ville a installé des bandes rugueuses sur la route que je prend 4 fois par jour pour aller bosser.
C'est pour sa que je pense a un truc en lien avec l'amortisseur mais après je peut me tromper ! |
fabueno
elles étaient dur a bouger les rotules?
sinon suffit de donner un coup de pieds dans le pneu pour voir si sa claque. _________________ |
totoro
il me semble que sa forçait un peu, je me souvient plus trop.
j'ai déjà essayé le coup de pied dans le pneu (roue levée), appuyer sur la voiture comme un idiot pour que la suspension bouge, ... mais aucun bruit entendu ! |
totoro
bon ce matin je suis aller au contrôle technique pour voir d'ou sa pouvait venir, et il a trouver du jeu dans la crémaillère de direction !
je regarderai sa cet aprem ou demain !! |
FLO0908
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 09 Avr 2013 Messages: 262
rotule axiale, tu prend ta roue a 9h15 et essai de la faire bouger. Si ta rotule axiale est hs, tu va sentir un jeu dans la roue..
Un coup de pied dans la roue!? Mdr.. |
fabueno
oui un coup de pids dans la roue. tu tape pas comme dans un ballon sinon tu a plus d’orteil. si tu a un jeu tu va l'entendre claquer, et ensuite tu léve la roue pour trouver d'ou sa viens _________________ |
FLO0908
Je vois pas comment la roue peut claquer roue au sol Le mieux c'est de mettre les 2 cotes sur chandelle pour contrôler tout le train AV. |
fabueno
si tu a une rotule de direction qui claque tu va l'entendre, tu tape sur le pneu se qui fait tourner la roue.
quand tu roule est que sa claque c'est roue posé au sol et pas en l'air. tu simule un défaut de la route si tu préfére.
sinon j'ai vue un appareil qui permet de faire forcer les rotules pour voir si elles ont du jeu ou des sb usé. tu roule avec la voiture dessus puis tu bouger la manette. la roue est sur une plateforme mobile. roue toujours sous contrainte
un SB de triangle est pas fait pour travailler roue levé donc il est sous contrainte et tu arrive pas a voir si il y a un jeu. les biellette de barre stab c'est pareil, si tu léve une seul roue sa aura du mal et les deux roue levé c'est pas toujours aussi facile. quand tu va au garage il controler parfois les roue posé sur le pont ou en l'air.
il vos mieux étre deux, un sous la voiture et l'autre qui force sur la roue. _________________ |
FLO0908
totoro
bon en fait c'était le silent block côté distri qui était mal serrer et du coup le moteur claquait !!
Plus de peur que de mal !!
Merci a tous pour vos suggestion de pannes |
