Auteur |
foufou 306
Genre:  Statut: Absent Age: 59 Inscrit le: 31 Juil 2013 Messages: 141 Localisation: Metz
Bonjour je compte mettre de elargisseurs avant et arri ere sur ma 306 d epaisseur 20 mn je voudrais savoir comment vous les monter :
vous les monter comme cela ou vous les coller ou visser aux disques de freins
je pense qu il faut des vis conique comment vous mesure pour les monter sur le disque
Dites moi la meilleur solution et ou trouverais je la visserie
merci _________________
CELUI QUI FREINE EST UN LACHE |
Revenir en haut de page |
aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
pour moi il vaut mieux mettre des goujons et ensuite des écrous conique.
de plus du galere moins pour mettre la roue il suffit de la mettre dans les goujons.
apres hormis cette avantage, c'est toi qui voit _________________
Uploaded with ImageShack.us |
foufou 306
Ben merci je vais essaye de faire comme ca merci je te tiens au courant _________________
foufou 306
Bon nouvelle de mom momotage
bon alors j ai deja mis les goujons ca c est nikel
maintenant les cales que j ai achete il y a deux vis coniques elle sont trop longue ahhhhhh quelqu un saurait la longueur exacte que devrait avoir cette vis
aurelien71
j'ai rien compris a ta question désolé. _________________
vingttt
Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Mar 2009 Messages: 397
je pense qu'il parle de la vis qui maintient disque + élargisseur sur le moyeu. Si c'est ca, tu n'en as pas besoin.
j'ai des élargisseurs en 25mm et je n'en ai pas et ca ne pose pas de problème au roulage. |
foufou 306
Oui c est bien cela desole alors pour toi j en ai pas besoin lors du serrage l elargisseurs se mettra direct dans l axe du moyeu et de la jante il n y a pas de risque que l elargisseurs tourne et se creuse ou les goujons sons rentres au plus simple qu il y ai du jeu merci _________________
