viewonline.php?sid=9ae15c61cd3a34e17477523feb21eaecQui est en ligne ?
[rech ou avis] visserie pour elargisseurs
foufou 306
MessagePosté le: 24 01 2015 17:43    Sujet du message: [rech ou avis] visserie pour elargisseurs R&eacutepondre en citant
Bonjour je compte mettre de elargisseurs avant et arri ere sur ma 306 d epaisseur 20 mn je voudrais savoir comment vous les monter :
vous les monter comme cela ou vous les coller ou visser aux disques de freins
je pense qu il faut des vis conique comment vous mesure pour les monter sur le disque
Dites moi la meilleur solution et ou trouverais je la visserie
CELUI QUI FREINE EST UN LACHE
aurelien71
MessagePosté le: 26 01 2015 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi il vaut mieux mettre des goujons et ensuite des écrous conique.
de plus du galere moins pour mettre la roue il suffit de la mettre dans les goujons.
apres hormis cette avantage, c'est toi qui voit
Uploaded with ImageShack.us
foufou 306
MessagePosté le: 26 01 2015 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben merci je vais essaye de faire comme ca merci je te tiens au courant
foufou 306
MessagePosté le: 28 01 2015 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon nouvelle de mom momotage
bon alors j ai deja mis les goujons ca c est nikel
maintenant les cales que j ai achete il y a deux vis coniques elle sont trop longue ahhhhhh quelqu un saurait la longueur exacte que devrait avoir cette vis
aurelien71
MessagePosté le: 29 01 2015 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rien compris a ta question désolé.
vingttt
MessagePosté le: 29 01 2015 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il parle de la vis qui maintient disque + élargisseur sur le moyeu. Si c'est ca, tu n'en as pas besoin.
j'ai des élargisseurs en 25mm et je n'en ai pas et ca ne pose pas de problème au roulage.
foufou 306
MessagePosté le: 01 02 2015 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c est bien cela desole alors pour toi j en ai pas besoin lors du serrage l elargisseurs se mettra direct dans l axe du moyeu et de la jante il n y a pas de risque que l elargisseurs tourne et se creuse ou les goujons sons rentres au plus simple qu il y ai du jeu merci
