viewonline.php?sid=f219c3a3bda759c72f7e8f596d27170bQui est en ligne ?
[1.9TD] Probleme demarage a froid
furi-306
MessagePosté le: 02 01 2015 19:42    Sujet du message: [1.9TD] Probleme demarage a froid R&eacutepondre en citant
Salut salut
comme indiqué dans le titre ma 306 demarre tres mal a froid !
je peut faire quoi ? je doit changer des pieces ?
merci..
manu3.6
MessagePosté le: 02 01 2015 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes bougies de préchauffages sont elle bonnes ?
Les contrôler pour commencer elle doit rougir en les regardant
Clique>>ICI
furi-306
MessagePosté le: 02 01 2015 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a 3 jour la voiture demarer a car de tour, et d'un coup je suis obliger de donner 2 ou 3 coup de clef pour demarer..
elle sont situer ou les bougies ?
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
manu3.6
MessagePosté le: 02 01 2015 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la culasse
http://xantia.voila.net/images/bougies_prechauffage_6.jpg
Après peut être un soucie électrique
bonne recherche
Clique>>ICI
furi-306
MessagePosté le: 02 01 2015 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que je demonte une bougie et que je mette le contacte pour avoir le prechauffage et voir si elle devient rouge c'est sa ?
manu3.6
MessagePosté le: 02 01 2015 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut le faire sans démonter la bougie
tu prend une lampe témoin 12V relié au plus de batterie et une pince croco si tu connait et tu les teste une par une sur la tête.
tu saisie ?
Par contre déconnecter les pont entre elle !
Clique>>ICI
furi-306
MessagePosté le: 02 01 2015 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci, desole je suis pas un monstre en mecanique..
je vais tester les bougies ( ou ce soir ou demain )
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2015 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le test de manu3.6 consiste surement a voir si sa fait une etincelle lors du contact
moi j'ai démonté les bougies et j'en avait une de HS.
sur ma voiture j'ai refait le circuit de préchauffage, les circuit de gasoil et toujours du mal a démarrer.
le soucis c'est que j'ai les soupapes qui sont bridée. elle ne se ferme pas donc pas assez de compression dans le moteur
furi-306
MessagePosté le: 02 01 2015 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un diesel les bougie ne font pas d'étincelle non ?
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2015 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non elles deviennent rouge car elles chauffe. mais vue que c'est une grosse ressitance ca va faire une etincelle quand tu va relier ton fils. quand tu branche la batterie sa fait un petit bruit d'étincelle. ça va faire pareil. par contre prend pas du fil de haut parleur par exemple. le fil va chauffer
manu3.6
MessagePosté le: 02 01 2015 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heureusement que non
l'étincelle c'est sur moteur essence qu'on voit ca.
une bougie chauffe et donc rougie sous l'effet d'être alimenter .
et l'effet est immédiat quand c'est recent.. attention au doigt !!
@ fabueno
ma méthode consiste a les tester. .si c'est bon le courant passe et donc la lampe s'allume
inversement poubelle !!
Clique>>ICI
furi-306
MessagePosté le: 02 01 2015 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je testerais demain matin, mais mon préchauffage est long c'est normal ? ( ma 306 est de 1994)
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2015 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cycle complet dur 15 secondes. le voyant s'arréte avant mais les bougie chauffe encore. tu peu compter 3 secondes aprés qu'il soit éteind avant de démarrer. sa ira déja mieux.
furi-306
MessagePosté le: 02 01 2015 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci
manu3.6
MessagePosté le: 02 01 2015 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
furi-306 a écrit:
demain matin, mais mon préchauffl'eau au faceg c'est normal ? ( ma 306 est de 1994)
faut voire le process de préchauffage. Sur Les TD
Sur le HDI tout est fonction de la température de leau à l'instant T
Clique>>ICI
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2015 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hdi le prechauffage ne sert pas tellement au démarrage.
TD c'est identique au 1.9D atmo et sa dur 15 seonde le cycle complet a froid. il y a un post chauffage par rapport a la température mais c'est aprés le démarrage aussi
manu3.6
MessagePosté le: 02 01 2015 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est clair !
Un hdi avec une bougie de bonne tu démarre.
Quand j'ai eu la mienne j'avais 3 morte sur les 4 et je démarrai nikel.
Concernant le 1.9L d c'est vrai qu'il est long le voyant de préchauffage je les remarquer sur celle que j'ai vu
Clique>>ICI
furi-306
MessagePosté le: 04 01 2015 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous ! j'ai tester 2 bougie sur les 4 ( car il y en a 2 derriere la pompe, c'est trop compliquer d'y acceder ) les 2 bougie tester marche parfaitement, donc je vais surement mettre le probleme sous l'effet du froid, a moins qu'il puisse y avoir d'autre facteur possible ?
manu3.6
MessagePosté le: 04 01 2015 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah le 1.9 L son préchauffage il rigole pas avec de mémoire
C'est mieux d'avoir les 4 bougie ok
enfin du moin si tu vas dans un garage c'est comm ca qu'il vont procéder et commencer à regarder
sinon ta batterie à toute sa peche ?
ton demareur ne donne pas de signe de fatigue ?
Après les processeur de ce moteur pouront donner leur expérience propre
Clique>>ICI
furi-306
MessagePosté le: 04 01 2015 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je peut regarder si ma batterie a toute sa peche ? ( j'ai la voiture depuis environ 4 mois seulement mais l'ancien proprio m'a dit qu'il avait changer la batterie )
le demareur fonctionne bien pour le momen ! ( je touche du bois ! )
Page 1 sur 3
