viewonline.php?sid=a550a82e2262abc5298d4280ca816c3aQui est en ligne ?
[Remplacement moteur]
pierro53
MessagePosté le: 01 01 2015 17:46    Sujet du message: [Remplacement moteur] R&eacutepondre en citant
Etant a la recherche d'un moteur pour remplacé le miens, je me posais la question si le 2l hdi 110 pourrai se monté a la place du 2l hdi 90 ? la boite est pareil ?
pierre.p
MessagePosté le: 01 01 2015 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui meme ensemble moteur/boîte ! Enfin pour moi oui !
casta83
MessagePosté le: 01 01 2015 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur circuit ou terrain privé oui, sur route absolument pas
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
Koopek
MessagePosté le: 01 01 2015 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet même si physiquement ça resterai possible, administrativement ça resterai un swap. Ton assurance ne te couvrirai pas en cas d'accident.
Le jeu n'en vaux pas la chandelle, a la limite la reprog' est plus discrète.
Et puis le 2.0l 110 ce n'est pas lui qui dispose du fabuleux volant moteur bimasse qui casse sur les 307 ?
pierre.p
MessagePosté le: 01 01 2015 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que la question n'est pas la. Il demande si cela ce monte et en effet il se monte sans le moindre problème. Évidemment c'est un swap et je trouve ça bete de le faire pour 20cv de plus ! Ca c'est son problème en cas de problème je pense qu'il sait ce qu'il risque.
guillaume61
MessagePosté le: 02 01 2015 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout que monter un 2.0 hdi 110, avec ton calculo de 90, je suis pas persuadé que tu ai les chevaux qui vont avec le bloc
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
pierre.p
MessagePosté le: 02 01 2015 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah forcément je crois que ce n'est pas la meme carto donc je doute que ça fonctionne correctement mais le montage en lui même ne pose pas de problème.
manu3.6
MessagePosté le: 02 01 2015 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui et il ya aussi l'échangeur à caser ainsi que tout ce qui le lie.
Un 90 n'est pas loin du 110 en mm temp..bref
Clique>>ICI
MessagePosté le: 02 01 2015 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En théorie ce sont les mêmes moteurs,vilebrequin,bielles tout est identique.
manu3.6
MessagePosté le: 02 01 2015 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
Un 90 n'est pas lquestion lieen mm temp..bref
oui mais ce qui diffère du 90 c'est bien l'échangeur ce qui fait tout la différence pour arriver a 110 cv.
sous réserve aussi quz le turbo ne soit pas différent mais également les injecteur.
Mais ce que je voulai dire c'est que si la personne decide tout de même de faire ce changement il faudra se poser la question de l'emplacement de lechangeur.
Sur une 406 je le situe bien pour l'avoir deja démonter mais faudra savoir ou le mettre avec le passage également des durites de suralimentation car ell sont tout de même conséquente. .après tout est possible biensur ..
oui RHY au niveau interne c'est probablement a l'identique je ne pense pas que peugeot s'est compliqué la tache
Clique>>ICI
