patou-dudu
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 11 Déc 2014 Messages: 32
| Bonjour j'ai un problème sur ma 306 td annes 98 phase 2.2 elle a 178000km les pneus avant sont en bonne etat et depuis.un petit moment quand je prend une bosse le volant se met à limite tourner donc sa tremble et la voiture glisse de l'avant. Je pense à un problême de rotule ? Je vais démonter la roue se week-end pour voir sa. Merci de m'aider |
patou-dudu
| Et quand je fait une marche arrière en braquent sa fait des accoup dans le volant vraiment bizarre. Merci de votre aide |
patou-dudu
wilfrid11
Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 21 Nov 2014 Messages: 25 Localisation: Troyes et Ampuis
Vérifies l'usure des pneus et le jeux les points d'articulations du train roulant.
Avec les éléments annoncés, cela ressemble à un rippage, le parallélisme peut-être défaillant. _________________ propriétaire, Saab 93 viggen, Porsche 944 S2, polo G40, suzuki 750 kingquad,
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
tu a pas un soucis dans un cardan egalement. un cardan peu faire des accoups quand ont tourne mais tu le sentirais aussi dans toute la voiture _________________
patou-dudu
| Je demonte la roue se matin je vous tiens au courant |
fabueno
j'espère que tu trouvera l'origine du problème. _________________ |
patou-dudu
je viens de démonter les deux roue je n'est rien trouver les rotules sont bonne, les cardans on pas de jeu
je penche pour un parallélisme?? sa peut être les symptômes? _________________ 306 td
306 xs hdi
206 s16 |
fabueno
oui sa fait glisser les roue mais un parallelisme ne se dérégle pas tout seul. si tu a rien changer sur la voiture il ne bouge pas. a moin que tu a eut un choc qui aurait plié une biellette.
mais dans se cas ton volant serait pas droit ou la voiture tire sur un coté. _________________ |
patou-dudu
c'est une voiture que je vient d'acheter et l'ancien proprio a changer les rotule de direction ptete qui la pas fait de para!
Mon volant tourne legerement ver la gauche et la voiture tire legerement sur la droite. et a faible vitesse quand je braque en marche avant ou arriere la voiture glisse du train avant comme si que les roue etait pas serer (pas facile a expliquer) _________________ 306 td
306 xs hdi
206 s16 |
fabueno
dans se cas la oui le para est a faire. fait le vite sinon tu va usé les pneus avant trés vite _________________ |
patou-dudu
d'accord j'ai pris rendezvous mardi. merci beucoup pour tes conseil. _________________ 306 td
306 xs hdi
206 s16 |
fabueno
faut aussi vérifier que tu a les deux même jante. un ami avait un déport différent sur une roue avant et la voiture tiré sur le coté. _________________ |
patou-dudu
oui c'est les 2 meme _________________ 306 td
306 xs hdi
206 s16 |
fabueno
pas de probléme alors. enfin lui deux jante tole mais l'ET différent _________________ |
patou-dudu
moi jai 4 jante targa avec des pneu en 195 55 15 _________________ 306 td
306 xs hdi
206 s16 |
fabueno
a oui donc pas de probléme. _________________ |
jean-pierre 69
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
| triangle hs égal sous virage |
patou-dudu
Comment voit ton si les triangle son hs? _________________ 306 td
306 xs hdi
206 s16 |
jean-pierre 69
| patou-dudu a écrit: | | Comment voit ton si les triangle son hs? |
soit tu regarde les silentbloc visuellement...
soit tu braque un peu ta roue et tu essaie de la faire beouger d'avant en arriere |
