viewonline.php?sid=c5ad9ab0d2dd0a906b556f4a57964ac7Qui est en ligne ?
306 td qui glisse sur les bosse quand on tourne
patou-dudu
MessagePosté le: 11 12 2014 20:14    Sujet du message: 306 td qui glisse sur les bosse quand on tourne R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai un problème sur ma 306 td annes 98 phase 2.2 elle a 178000km les pneus avant sont en bonne etat et depuis.un petit moment quand je prend une bosse le volant se met à limite tourner donc sa tremble et la voiture glisse de l'avant. Je pense à un problême de rotule ? Je vais démonter la roue se week-end pour voir sa. Merci de m'aider
patou-dudu
MessagePosté le: 11 12 2014 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et quand je fait une marche arrière en braquent sa fait des accoup dans le volant vraiment bizarre. Merci de votre aide
patou-dudu
MessagePosté le: 11 12 2014 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wilfrid11
MessagePosté le: 12 12 2014 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifies l'usure des pneus et le jeux les points d'articulations du train roulant.
Avec les éléments annoncés, cela ressemble à un rippage, le parallélisme peut-être défaillant.
propriétaire, Saab 93 viggen, Porsche 944 S2, polo G40, suzuki 750 kingquad,
fabueno
MessagePosté le: 12 12 2014 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a pas un soucis dans un cardan egalement. un cardan peu faire des accoups quand ont tourne mais tu le sentirais aussi dans toute la voiture
patou-dudu
MessagePosté le: 13 12 2014 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je demonte la roue se matin je vous tiens au courant
fabueno
MessagePosté le: 13 12 2014 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espère que tu trouvera l'origine du problème.
patou-dudu
MessagePosté le: 13 12 2014 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de démonter les deux roue je n'est rien trouver les rotules sont bonne, les cardans on pas de jeu
je penche pour un parallélisme?? sa peut être les symptômes?
306 td
306 xs hdi
206 s16
fabueno
MessagePosté le: 13 12 2014 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa fait glisser les roue mais un parallelisme ne se dérégle pas tout seul. si tu a rien changer sur la voiture il ne bouge pas. a moin que tu a eut un choc qui aurait plié une biellette.
mais dans se cas ton volant serait pas droit ou la voiture tire sur un coté.
patou-dudu
MessagePosté le: 13 12 2014 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une voiture que je vient d'acheter et l'ancien proprio a changer les rotule de direction ptete qui la pas fait de para!
Mon volant tourne legerement ver la gauche et la voiture tire legerement sur la droite. et a faible vitesse quand je braque en marche avant ou arriere la voiture glisse du train avant comme si que les roue etait pas serer (pas facile a expliquer)
306 td
306 xs hdi
206 s16
fabueno
MessagePosté le: 13 12 2014 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans se cas la oui le para est a faire. fait le vite sinon tu va usé les pneus avant trés vite
patou-dudu
MessagePosté le: 13 12 2014 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord j'ai pris rendezvous mardi. merci beucoup pour tes conseil.
306 td
306 xs hdi
206 s16
fabueno
MessagePosté le: 13 12 2014 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut aussi vérifier que tu a les deux même jante. un ami avait un déport différent sur une roue avant et la voiture tiré sur le coté.
patou-dudu
MessagePosté le: 13 12 2014 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est les 2 meme
306 td
306 xs hdi
206 s16
fabueno
MessagePosté le: 13 12 2014 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de probléme alors. enfin lui deux jante tole mais l'ET différent
patou-dudu
MessagePosté le: 13 12 2014 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai 4 jante targa avec des pneu en 195 55 15
306 td
306 xs hdi
206 s16
fabueno
MessagePosté le: 13 12 2014 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui donc pas de probléme.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 12 2014 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
triangle hs égal sous virage
patou-dudu
MessagePosté le: 13 12 2014 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment voit ton si les triangle son hs?
306 td
306 xs hdi
206 s16
jean-pierre 69
MessagePosté le: 14 12 2014 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit tu regarde les silentbloc visuellement...
soit tu braque un peu ta roue et tu essaie de la faire beouger d'avant en arriere
