viewonline.php?sid=3c0a70931dea304ccdeb48d687ddc0edQui est en ligne ?
306 1.9 TD Yoyo de l'aiguille de température
pdesign
MessagePosté le: 04 12 2014 19:37    Sujet du message: 306 1.9 TD Yoyo de l'aiguille de température R&eacutepondre en citant
Ma 306 1.9 TD Green me fait quelques misères en ce moment. J'avais une batterie faiblarde depuis un petit moment, je l'ai enfin changé.
Depuis le changement de la batterie, j'ai un nouveau problème. L'aiguille de température fait le yoyo. Elle monte à 90 puis redescends à 80, puis remonte ... Mes niveaux sont bons, pas de mayo dans l'huile.
Avez-vous déjà rencontré ce soucis ?
Merci d'avance, cordialement
fabueno
MessagePosté le: 05 12 2014 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'aiguille de température du liquide de reffroidissement?
un diesel tourne vers 80°C. un TD monte facilement a 90°C quand ont accélére avec déclenchement du turbo. l'aiguille peu bouger assez vite.
pdesign
MessagePosté le: 05 12 2014 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le liquide de refroidissement. Et oui, en temps normal elle se situe vers 87°C mais là elle fait le yoyo en restant à la même vitesse elle passe de 90 à 80 puis remonte, redescend ...
fabueno
MessagePosté le: 05 12 2014 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas il y a bien un soucis. alors sa peut etre au niveau du micro moteur de l'aiguille mais en général sa indique une mauvaise température ou niveau (pour le carburant)
une sonde c'est pareil sa indique une mauvaise température.
la prise de la sonde est bien connecté? les cosse de la batterie également? (vérifie la masse surtout)
pdesign
MessagePosté le: 05 12 2014 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les masses batterie ça se pourrait étant donné que je viens de changer de batterie mais le précédent proprio avait dû changer la cosse et donc elle ne tenait pas bien à la batterie. J'ai donc fais une tresse en cuivre que j'ai serré avec la cosse sur le plot de la batterie en attendant que j'aille en acheter une neuve. Je vais essayer de faire ça dans le week-end et je donne des news
fabueno
MessagePosté le: 05 12 2014 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et vérifie aussi la masse sur la caisse et le moteur. faut pas que le cable soit a moitier cassé
pdesign
MessagePosté le: 05 12 2014 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais vérifier tout ça et je te tiens au courant, merci.
