viewonline.php?sid=bec216636613ce03e4dfab9582436355Qui est en ligne ?
[avis] Dépôt de "vaseline" sur le bouchon d'huile
oldcats
MessagePosté le: 23 11 2014 21:30    Sujet du message: [avis] Dépôt de "vaseline" sur le bouchon d'huile R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Nous avons constaté depuis l'achat une odeur de gaz d'échappement et ce même lorsque le moteur est chaud.
Une consommation d'huile dans la norme les fameux 1 litre au mille
Pas de perte de LDR
Ca fume un peu noir en charge mais c'est un mazout donc !
Si vous aviez une idée nous sommes preneurs
D'avance merci
messiah93
MessagePosté le: 23 11 2014 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.9TD?
Quel moteur?
Ça sent quoi exactement? Et où?
A bientôt.
MessagePosté le: 24 11 2014 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faire un contrôle du jeu de l'axe au niveau du Turbo,joints de queues de soupapes si il y en a et faire un contrôle de la compression du moteur.
oldcats
MessagePosté le: 24 11 2014 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Merci pour vos réponses
Joint de queue de soupape c'est déculasser ça ?
Très peu pour moi
Pour l'odeur c'est surtout au démarrage à l'arrêt et lors des manoeuvres de stationnement
pierre.p
MessagePosté le: 25 11 2014 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non pas de déculassage pour contrôler le jeu aux soupapes mais il faut quand même un jeu de cales. Suffit dé enlever le cache culbuteurs.
MessagePosté le: 25 11 2014 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là on parle de joint de queues de soupapes.
oldcats
MessagePosté le: 25 11 2014 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je pense que pierre.p voulait parler du jeu aux culbuteurs
Pour atteindre les soupapes je ne vois pas comment faire SANS déculasser !
Bon on va déja vérifier l'état des différents filtres et refaire une vidange
pierre.p
MessagePosté le: 25 11 2014 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups excusez moi effectivement on ne parle du même endroit ! Je voulais répondre vite et voilà..
Dans ce cas oui commence par ca c'est la base !
MessagePosté le: 26 11 2014 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oldcats a écrit:
Bonsoir,
Sur XU essence,il y a une méthode qui permet de faire le remplacement des joints de queues de soupapes sans déposer la culasse,en fabriquant tout simplement un outil:
http://www.yaronet.com/posts.php?s=33126
Peut être que cela marche aussi sur XUD,tout en sachant que certaines culasses de XUD n'ont pas de joints de queues de soupapes.
De plus le jeu aux soupapes sur XUD,se fait sans "déculassage",pour l'avoir déjà fait c'est une opération assez simple si on maitrise au moins la distribution sur ce type de moteur,il n'y a pas de culbuteurs sur XUD,ce sont des poussoirs et en dessous il y a des pastilles,l'arbre a cames appuie directement sur les poussoirs.
ptitviet
MessagePosté le: 26 11 2014 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon 1L/1000 c'est quand même la limite supérieure c'est énorme comme consommation pour nos moteurs...
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
oldcats
MessagePosté le: 01 12 2014 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faisant les niveaux ce we j'ai constaté un truc bizarre
J'ai un dépôt ressemblant à de la vaseline au niveau du bouchon de remplissage d'huile.
Pourquoi je dis vaseline car la couleur ne ressemble pas à de la mayonnaise
J'en ai parlé à un compagnon de voyage qui bosse chez citroen il me dit qu'avec des petits trajets et la température actuelle ce serait très probablement de la condensation !
Je ne perds pas de LDR mais un peu d'huile (de petites taches au sol )
Quel est votre avis sur le sujet
Est ce possible sur un vieux mazout ?
J'envisage de faire un nettoyage moteur à l'eau froide bien sur avec un dégraissant quelconque que je vais pulvériser pour y voir plus clair sur l'origine de cette ou ces fuites d'huile.
MessagePosté le: 01 12 2014 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est comme de la moutarde,niveau couleur c'est normal ce phénomène est connu sur les moteurs XU,ton compagnon de voyage a raison.
Moi j'avais cela sur mon XU5,par contre je ne connaissais pas ce phénomène sur XUD.
wilfrid11
MessagePosté le: 04 12 2014 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur petite trajet c'est la condensation qui génère ce phénomène. Ta voiture a de l'humidité dans le bloc moteur, il faudra lui faire faire un bon parcours autoroutier ou un gros décrassage. Car avec la baisse de température cela va s'accentuer.
Regardes aussi le système de recyclage des vapeur d'huile du bloc moteur si tu as de gros dépôts ou un colmatage du circuit.
propriétaire, Saab 93 viggen, Porsche 944 S2, polo G40, suzuki 750 kingquad,
oldcats
MessagePosté le: 03 01 2015 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je crois avoir trouvé l'origine de cette consommation d'huile
Le joint de cache culbuteur n'est plus de première jeunesse
Je vais le remplacer avec son copain le joint d'échangeur
Cordialement
