forest15
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 27 Mai 2013 Messages: 106
Bonsoir, encore moi !
J'ai remarqué hormis les tremblements de ma 306, des bruits venant de la boite, curieux..
Je l'entend surtout en 4ème et en 5ème, ça fait comme un bruit d'avion quand j'accélère.. Mise à part sa tout fonctionne.
Il y a 8 mois de sa, j'ai vidangé la boite et mis de la bonne huile neuve et de l'additif pour 1.9L. Il y a de sa 2 semaines, je fais le niveau, et il n'avait pas l'air d'y être, pensant mettre 2 ou 300ML au plus.. Il m'a fallu mettre 1L avant de voir l'huile sortir du niveau ! (J'ai rempli par le bouchon de niveau pour être sur..)
Sur le dessus de la boite, j'ai constamment de l'huile de boite, ça fuit pas des masses mais ça fuit.. Alors je viens reccueillirs vos avis et expériences en n'espérant pas qu'il y ait une histoire de butée qui se balade comme j'ai pu lire..
Merci ! |
FlashAlpha
Je ne te trouve pas très explicite.
As-tu refais ton niveau de boite depuis 8 mois ?
Elle fait du bruit en 4e et 5e depuis longtemps ? _________________ Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un sot en voiture. |
forest15
Au niveau de ?
Je l'ai fais 1 semaine après la vidange de la boite et aucun soucis, c'était ok. Mais là, je l'ai faite à nouveau parce qu'il y avait ces bruits bizarre quand j'accélère en 4ème et 5ème, il y a 2 semaines de sa, et là je n'avais pas le niveau, pour avoir le niveau, il m'a fallu mettre 1 litre..
Depuis 2 ou 3 semaines. |
Oncle fétide
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 25 Fév 2014 Messages: 940
| Au Final tu a mis combien de litre ds ta boite? |
forest15
| 3 litres... Ce qui est trop |
Oncle fétide
wilsonxsi
| Faut absolument remplir ur le côté et des que sa deborde:stop !!! Entre 1.8l et 2l comme dit oncle fetide. Trop sa deborde dans les tours se qui m'est deja arrivé ... |
forest15
Le problème est justement là ! Je sais que c'est 2 litres et je remplis toujours par le coté !
Donc quand j'ai rempli les 1L par le coté derniere fois pour que sa déborde, c'est que 1litre avait déjà fuit d'une manière inconnu sur le dessus ! |
| forest15 a écrit: | Le problème est justement là ! Je sais que c'est 2 litres et je remplis toujours par le coté !
Il faut tout reprendre de A a Z,sinon il faut voir un professionnel de l'automobile.
Si on vidange la boite par le bouchon de vidange du différentiel, on remet 2L d'huile, que ce soit par le bouchon de niveau ou la mise à l'air.
Je ne vois pas comment on peut faire une erreur quant à la quantité remise.
Diabolo1 |
| Diabolo1 a écrit: | Si on vidange la boite par le bouchon de vidange du différentiel, on remet 2L d'huile, que ce soit par le bouchon de niveau ou la mise à l'air.
Diabolo1 |
Le débutant peut faire une erreur,car d'après ses explications c'est le flou artistique,sinon on serait tous mécano.
mathbo12
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 15 Aoû 2014 Messages: 574 Localisation: Etampes (91)
Je crois que vous avez mal compris son propos.
En gros il a 8 mois il a fait la vidange de sa boite, il a donc mis 2L.
Mais surprise, après 8 mois il a perdu 1L d'huile, il a donc refait son niveau.
Il perd l'huile de boite par le dessus d'après le premier poste. _________________ 306 2L HDI 90
Présentation |
| mathbo12 a écrit: | Je crois que vous avez mal compris son propos.
Il perd l'huile de boite par le dessus d'après le premier poste. |
Peut être que je n'ai pas compris,mais avant son intervention cela ne fuyait pas,le seul intervenant c'est lui,donc il y a une boulette quelque part.
Sinon c'est vraiment pas de chance. |
mathbo12
Peut être que le bouchou de vidange ou de niveau n'a pas été bien refermé. _________________ 306 2L HDI 90
Présentation |
