viewonline.php?sid=e3bcd348a86727dfb0dca76e733db243Qui est en ligne ?
Bruit boite de vitesse
forest15
MessagePosté le: 18 11 2014 23:03    Sujet du message: Bruit boite de vitesse R&eacutepondre en citant
Bonsoir, encore moi !
J'ai remarqué hormis les tremblements de ma 306, des bruits venant de la boite, curieux..
Je l'entend surtout en 4ème et en 5ème, ça fait comme un bruit d'avion quand j'accélère.. Mise à part sa tout fonctionne.
Il y a 8 mois de sa, j'ai vidangé la boite et mis de la bonne huile neuve et de l'additif pour 1.9L. Il y a de sa 2 semaines, je fais le niveau, et il n'avait pas l'air d'y être, pensant mettre 2 ou 300ML au plus.. Il m'a fallu mettre 1L avant de voir l'huile sortir du niveau ! (J'ai rempli par le bouchon de niveau pour être sur..)
Sur le dessus de la boite, j'ai constamment de l'huile de boite, ça fuit pas des masses mais ça fuit.. Alors je viens reccueillirs vos avis et expériences en n'espérant pas qu'il y ait une histoire de butée qui se balade comme j'ai pu lire..
Merci !
FlashAlpha
MessagePosté le: 20 11 2014 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne te trouve pas très explicite.
As-tu refais ton niveau de boite depuis 8 mois ?
Elle fait du bruit en 4e et 5e depuis longtemps ?
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un sot en voiture.
forest15
MessagePosté le: 20 11 2014 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau de ?
Je l'ai fais 1 semaine après la vidange de la boite et aucun soucis, c'était ok. Mais là, je l'ai faite à nouveau parce qu'il y avait ces bruits bizarre quand j'accélère en 4ème et 5ème, il y a 2 semaines de sa, et là je n'avais pas le niveau, pour avoir le niveau, il m'a fallu mettre 1 litre..
Depuis 2 ou 3 semaines.
Oncle fétide
MessagePosté le: 21 11 2014 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au Final tu a mis combien de litre ds ta boite?
forest15
MessagePosté le: 21 11 2014 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 litres... Ce qui est trop
Oncle fétide
MessagePosté le: 22 11 2014 6:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas plus de 2 litres
wilsonxsi
MessagePosté le: 22 11 2014 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut absolument remplir ur le côté et des que sa deborde:stop !!! Entre 1.8l et 2l comme dit oncle fetide. Trop sa deborde dans les tours se qui m'est deja arrivé ...
forest15
MessagePosté le: 22 11 2014 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème est justement là ! Je sais que c'est 2 litres et je remplis toujours par le coté !
Donc quand j'ai rempli les 1L par le coté derniere fois pour que sa déborde, c'est que 1litre avait déjà fuit d'une manière inconnu sur le dessus !
MessagePosté le: 22 11 2014 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut tout reprendre de A a Z,sinon il faut voir un professionnel de l'automobile.
MessagePosté le: 25 11 2014 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si on vidange la boite par le bouchon de vidange du différentiel, on remet 2L d'huile, que ce soit par le bouchon de niveau ou la mise à l'air.
Je ne vois pas comment on peut faire une erreur quant à la quantité remise.
MessagePosté le: 25 11 2014 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le débutant peut faire une erreur,car d'après ses explications c'est le flou artistique,sinon on serait tous mécano.
mathbo12
MessagePosté le: 25 11 2014 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que vous avez mal compris son propos.
En gros il a 8 mois il a fait la vidange de sa boite, il a donc mis 2L.
Mais surprise, après 8 mois il a perdu 1L d'huile, il a donc refait son niveau.
Il perd l'huile de boite par le dessus d'après le premier poste.
306 2L HDI 90
Présentation
MessagePosté le: 25 11 2014 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que je n'ai pas compris,mais avant son intervention cela ne fuyait pas,le seul intervenant c'est lui,donc il y a une boulette quelque part.
Sinon c'est vraiment pas de chance.
mathbo12
MessagePosté le: 25 11 2014 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que le bouchou de vidange ou de niveau n'a pas été bien refermé.
306 2L HDI 90
Présentation
