viewonline.php?sid=3f4b822852ed2a195a5c90e13da48ed0Qui est en ligne ?
[info] pompe à huile en géneral
GTI-27
MessagePosté le: 09 06 2011 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai refait des culasses, des joint de culasse (TD, S16, 205, megane, ...), de la distribution, plein de bricoles
mais pas refait entièrement comme un echange standard un moteur donc on va dire que ce sera le plus complet
FoupS16
MessagePosté le: 06 10 2014 8:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le changement des coussinets de bielles par le dessous, moteur en place, j'ai besoin de démonter la pompe à huile (XU10J4RS). Je n'arrive pas à la sortir. Une fois les vis enlevées la pompe est bloquée par la chaine. Y a t'il une astuce ?
Pas plus vite qu'à fond...
niccoraptor
MessagePosté le: 06 10 2014 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, faut virer la cale métal entre la pompe et le bloc après avoir enlevé les vis.
FoupS16
MessagePosté le: 08 10 2014 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse mais du coup j'ai enlevé toute la distribution et la plaque derrière le pignon de distrib'. D'ailleurs, avec quel type de produit on peut refaire l'étanchéité du carter d'huile, de cette plaque et des différentes parties de la culasse ?
De la pate à joint bleu ? ça : http://www.oscaro.com/joint-de-carter-d-huile-elring-036-161-141067-455-p ?
Ou ça ? http://www.gt2i.com/fr/loctite/44127-silicone-noir-prenium-joint-d-etancheite-loctite-5910-cartouche-200ml-quick-gasket.html#details
Manouel
MessagePosté le: 09 10 2014 0:20    Sujet du message: Joint R&eacutepondre en citant
Si je me souviens bien c'est de la pâte loctite noire que j'ai mis pour le carter mais celle que tu montres en 2ème je ne sais pas si elle ira sur un moteur, moi c’était un tube simple comme ta première photo mais en noire du coup fais bien attention!!!
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68016 :)
306 S16 ACAV 5P 11/1993 ... comprendra qui veut...
Manouel
MessagePosté le: 09 10 2014 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en passant si tu veux voir quelques photo de ma réfection moteur sur ma s16 c'est ici:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68016&postdays=0&postorder=asc&start=0
c'est une bv5 mais tu peux voir les photo de ma pompe a huile si tu veux
Page 2 sur 2
