viewonline.php?sid=6cb7131e4725baa5a9cc48b1670e80a4Qui est en ligne ?
Manque de puissance 306 1.9d
lensois62110
MessagePosté le: 03 10 2014 10:07    Sujet du message: Manque de puissance 306 1.9d R&eacutepondre en citant
Voila depuis plusieurs semaine j'ai un manque de puissance sur ma 306 1.9 diesel de 1996 242 000KM.On dirais que je conduis un tracteur 40km/h en cote et a peine 90km/h en ligne droite.Je suis obliger de couper le contact attendre quelque seconde et dans la plupart des cas je retrouve ma puissance.Tuyau retour injecteur,tuyau métallique pompe injection/injecteur,filtre a gasoil,filtre a air changé.Distribution et pompe a eau OK changé et calage OK. Électrovanne contrôlé OK(neuf),batterie OK.J'ai un relais dans le compartiment moteur G.CARTIER 03 730 12 Volts qui me taquine l’esprit a quoi sert t'il?Car si je le débranche la voiture démarre pas.et une fois le contact coupe j’entends des tic a intervalle régulier et a plusieurs reprise????De plus mon voyant de préchauffage reste plus longtemps allume a chaud qu'a froid,et ceux malgré changement boitier de préchauffage hier!!!!Alors ne serais pas le relais cite plus haut qui merde?Par avance merci pour toute vos réponses car c'est un vrai casse tête chinois et j'en peu plus je sature.Michel [/img][/i]
Oncle fétide
MessagePosté le: 03 10 2014 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta une egr la dessus?
lensois62110
MessagePosté le: 03 10 2014 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas d’EGR diesel classique.Merci
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2014 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, un "classique" du 1.9D
vue que tu a déja controler la distribution il ne te reste plus cas la crépine d'aspiration dans le reservoir. elle fini avec le temps par se boucher et on ne peut plus rien faire.
par hazarre la poire d'amorçage ne s'écrase pas toute seul?
vérifie aussi la mise a l'air du reservoir au niveau de la trappe. ou alors quand tu a ton probléme tu ouvre le bouchon et si sa aspire de l'air c'est que c'est bouché
lensois62110
MessagePosté le: 03 10 2014 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci fabueno pour ta réponse,non la poire ne s’écrase pas elle est toute a fait normal et durcit bien quand je pompe lors d'un réamorçage par exemple.Niveau de la trappe pas de bruit particulier ni de bruit d'air.C'est vraiment aléatoire comme soucis.La je rentre du travail est nickel aucun soucis j'ai eu de la puissance et j'ai rouler a 130hm/h sur autoroute.Donc c'est un vrai casse tête ce soucis.D'autre idée je suis preneur.Encore merci.Michel
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2014 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu est au point mort au moment de ta perte de puissance le moteur tourne toujours a la meme vitesse? un peu en dessous de 1000tr/min.
lensois62110
MessagePosté le: 04 10 2014 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ralenti stable,pas de compte tour.J'ai pas regarde comment tourné le moteur car généralement ça m’arrive en roulant,ça fait comme des petit a coup, mais assez fort pour que je m'en rende compte.Quand ça m'arrive je coupe le contact j’attends et dans la plupart des cas ça repart!!!!Bizarre tout ça
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2014 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un manque de pression dans l'injection.
sa peu venir d'un injecteur qui grippe ou de la pompe aussi.
comme c'est une panne aléatoire c'est compliqué pour faire des test.
tu peu déja tester le retour d'injecteur voir si il y en a pas un qui disfonctionne.
lensois62110
MessagePosté le: 04 10 2014 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Retour de gasoil OK j'ai passer un coup de soufflette dedans.Mis produit dans le gasoil nettoyant injecteur Prochain travaux prévu nettoyage de crépine.A voir
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2014 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut essayer sa.
PetitB
MessagePosté le: 05 10 2014 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout,
Petit truc, j'ai également un 306 1.9D de 1996 (256 000km) et j'ai une vanne EGR.
J'avais essayer de la rebrancher quand j'ai nettoyer mes collecteur d'admission, bah je l'ai vite débrancher de nouveau car elle peinai à monter en vitesse.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
lensois62110
MessagePosté le: 06 10 2014 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci de l’info,si jamais ta une petite photo de l'emplacement suis preneur.Merci Michel
fabueno
MessagePosté le: 06 10 2014 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'egr c'est sa
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=703044IMG20140623203420.jpg
elle est derriére le collecteur d'admission d'air et elle se monte sur le collecteur d'échappement ici
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=375564IMG20140623203118.jpg
la mienne est condamner au niveau des deux collecteur donc inactive.
lensois62110
MessagePosté le: 06 10 2014 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voit pas les photos?Normal?
fabueno
MessagePosté le: 06 10 2014 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui j'ai changé, faut cliquer sur le lien, étrange que sa ne fonctionne pas
lensois62110
MessagePosté le: 06 10 2014 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok jai vu merci. j'ai pas ça sur la mienne
