Auteur |
ptitviet
Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 10 Oct 2013 Messages: 341 Localisation: Paris
depuis environ une semaine, ma 306 HDI 2000 émet des bruits du type "tak-tak-tak-tak..." depuis ce qui semble être l'airbag passager dans la planche de bord côté passager.
J'ai vérifié, le bruit ne vient pas du compartiment moteur.
Cela arrive pendant 10-15sec à la mise en contact, cela s'interrompt pendant le travail du démarreur et cela continue si le moteur est démarré (pendant les 10-15").
Je n'ai rien remarqué d'anormal en dehors de cela, mais bon j'aimerais bien savoir d'où ça vient ! :)
Merci bcp, _________________ ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006 |
Revenir en haut de page |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
sa vient pas d'un relais dans la boite a fusible? _________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
clim auto ? _________________ |
ptitviet
Non ça vient pas de la boite à fusibles, ça vient clairement du côté passager.
Et oui, elle a la clim' auto, qui marche de la même façon depuis que ce bruit est apparu :)
Merci! _________________ ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
fabueno
si sebingrid demande si tu a la clim c'est qu'il a la réponse  _________________ |
le geai moqueur à le même soucis que toi, cela vient du mécanisme du clapet du recyclage d'air qui se mets en route automatiquement à chaque mise en route du moteur
 _________________ |
fabueno
c'est normal ou il y a quelque chose a faire? _________________ |
démonter le système entier avec le tableau de bord _________________ |
fabueno
seulement _________________ |
oui ....... _________________ |
ptitviet
Hey! Merci pour vos réponses...
Ca a l'air lourdingue comme truc... Le geai moqueur a fait un topic sur le sujet que je puisse le consulter?
Démonter le tdb j'ai encore jamais fait
Tout à l'air en descendant sur Toulouse : 306.306 km :) _________________ ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
fabueno
démonter un TDB c'est pas le plus facile. tu a des vis a l'intérieur et aussi dans le compartiment moteur sur le tablier et sous la baie de pare brise. _________________ |
Vous comprenez pourquoi je préfère les 306 HDI sans options.
Si pas de clim,cela veut dire des pannes en moins et pas de compresseur de clim et tout l'attirail,gain de place....c'est tellement bien d'avoir le strict minimum mais le commun des mortels veut la totale niveau équipement.
Bon courage ptiviet
olivett33
j'ai eu le même cas cet été et c'était le moteur pas à pas de la ventilation, celui qui oriente le clapet sur le chaud ou sur le froid.
Pour le changer, il suffit juste d'enlever le tunnel au niveau du levier de vitesse pour avoir accès sous le tableau de bord côté passager.
Faire attention à bien remettre en place le système de verrouillage de ce petit moteur et de bien le caler par rapport à la position du clapet.
A suivre. |
FlashAlpha
J'ai aussi ce problème. Ça me rassure de ne pas avoir à démonter tout le tableau de bord |
dhorf
Inscrit le: 20 Juin 2012 Messages: 296 Localisation: Epinay sur Seine - (Brest)
J'avais aussi ce pb, c'était le bouton de fermeture d'air de l'habitacle. J'ai viré le moteur pas à pas car ça venait pas de la. J'avais essayé avec un autre moteur pris à la casse.
Solution :virer ce moteur et faire un trou propre dans la boîte à gant en espérant que vous n'ayez pas non plus l'airbag passager, ainsi vous pouvez fermer manuellement la trappe. Je posterai les photos demain _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242 |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
J'ai eu le cas sur ma première S16 connaissant le boulot pour la dépose du TDB j'ai laissé tombé  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Moi je commencerais par démonter la aie de pare brise voir si le bruit vient bien de la !On a accès à ce clapet facilement je crois par l'exterieur depuis la baie de pare brise ! _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
dhorf
fabueno
