viewonline.php?sid=c3b97ac1e875bba39ae167d2943e8f38Qui est en ligne ?
[Aide] - "tak tak tak" au démarrage planche de bor
ptitviet
MessagePosté le: 06 07 2014 17:24    Sujet du message: [Aide] - "tak tak tak" au démarrage planche de bor R&eacutepondre en citant
depuis environ une semaine, ma 306 HDI 2000 émet des bruits du type "tak-tak-tak-tak..." depuis ce qui semble être l'airbag passager dans la planche de bord côté passager.
J'ai vérifié, le bruit ne vient pas du compartiment moteur.
Cela arrive pendant 10-15sec à la mise en contact, cela s'interrompt pendant le travail du démarreur et cela continue si le moteur est démarré (pendant les 10-15").
Je n'ai rien remarqué d'anormal en dehors de cela, mais bon j'aimerais bien savoir d'où ça vient ! :)
Merci bcp,
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
fabueno
MessagePosté le: 07 07 2014 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa vient pas d'un relais dans la boite a fusible?
MessagePosté le: 07 07 2014 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clim auto ?
ptitviet
MessagePosté le: 07 07 2014 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ça vient pas de la boite à fusibles, ça vient clairement du côté passager.
Et oui, elle a la clim' auto, qui marche de la même façon depuis que ce bruit est apparu :)
Merci!
fabueno
MessagePosté le: 07 07 2014 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sebingrid demande si tu a la clim c'est qu'il a la réponse
MessagePosté le: 08 07 2014 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le geai moqueur à le même soucis que toi, cela vient du mécanisme du clapet du recyclage d'air qui se mets en route automatiquement à chaque mise en route du moteur
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2014 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal ou il y a quelque chose a faire?
MessagePosté le: 08 07 2014 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonter le système entier avec le tableau de bord
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2014 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
seulement
MessagePosté le: 08 07 2014 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui .......
ptitviet
MessagePosté le: 08 07 2014 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey! Merci pour vos réponses...
Ca a l'air lourdingue comme truc... Le geai moqueur a fait un topic sur le sujet que je puisse le consulter?
Démonter le tdb j'ai encore jamais fait
Tout à l'air en descendant sur Toulouse : 306.306 km :)
fabueno
MessagePosté le: 09 07 2014 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonter un TDB c'est pas le plus facile. tu a des vis a l'intérieur et aussi dans le compartiment moteur sur le tablier et sous la baie de pare brise.
MessagePosté le: 12 07 2014 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous comprenez pourquoi je préfère les 306 HDI sans options.
Si pas de clim,cela veut dire des pannes en moins et pas de compresseur de clim et tout l'attirail,gain de place....c'est tellement bien d'avoir le strict minimum mais le commun des mortels veut la totale niveau équipement.
Bon courage ptiviet
olivett33
MessagePosté le: 22 09 2014 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même cas cet été et c'était le moteur pas à pas de la ventilation, celui qui oriente le clapet sur le chaud ou sur le froid.
Pour le changer, il suffit juste d'enlever le tunnel au niveau du levier de vitesse pour avoir accès sous le tableau de bord côté passager.
Faire attention à bien remettre en place le système de verrouillage de ce petit moteur et de bien le caler par rapport à la position du clapet.
A suivre.
FlashAlpha
MessagePosté le: 24 09 2014 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi ce problème. Ça me rassure de ne pas avoir à démonter tout le tableau de bord
dhorf
MessagePosté le: 24 09 2014 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais aussi ce pb, c'était le bouton de fermeture d'air de l'habitacle. J'ai viré le moteur pas à pas car ça venait pas de la. J'avais essayé avec un autre moteur pris à la casse.
Solution :virer ce moteur et faire un trou propre dans la boîte à gant en espérant que vous n'ayez pas non plus l'airbag passager, ainsi vous pouvez fermer manuellement la trappe. Je posterai les photos demain
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
GTI-27
MessagePosté le: 25 09 2014 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le cas sur ma première S16 connaissant le boulot pour la dépose du TDB j'ai laissé tombé
pierre.p
MessagePosté le: 25 09 2014 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je commencerais par démonter la aie de pare brise voir si le bruit vient bien de la !On a accès à ce clapet facilement je crois par l'exterieur depuis la baie de pare brise !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
dhorf
MessagePosté le: 25 09 2014 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre je ne me rappelle plus comment partager des photos déjà, si qqun peut me rappeler
fabueno
MessagePosté le: 25 09 2014 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51856
tu herberge puis tu copie le lien direct forum
