viewonline.php?sid=ef40d8e1b18a3ca5687eb65ede772ef7Qui est en ligne ?
Interprétation diagnostic injecteur et conseil réparation
willou
MessagePosté le: 09 09 2014 19:47    Sujet du message: Interprétation diagnostic injecteur et conseil réparation R&eacutepondre en citant
Bonjours a tous ,
Voila après un bruit de claquement a froid cotée distribution sur plusieurs jours jai décidé de faire contrôler les injecteurs de ma 306 hdi 90 cv xs de 2000 par monsieur Peugeot .
Voici le résultat du diagnostic :
Régime moteur : 803 tr/mn
Synchronisation arbre à came : oui
Pression carburant mesurée : 298 bars
Ecart entre pression carburant mesurée et consigne pression carburant : 2bars
RCO régulateur pression carburant : 17 %
Consigne debit injecté : 11 mm3/coup
Correction débit injecteur 1 : -1.61 mm3/coup
Correction débit injecteur 2 : 4.70 mm3/coup
Correction débit injecteur 3 : -2.08 mm3/coup
Correction débit injecteur 4 : -1.14 mm3/coup
Tension injecteurs : 78.9V
Débit d'air mesuré : 335 mg/coup
RCO électrovanne vanne EGR : 99%
RCO électrovanne papillon EGR : 78%
Le mécanicien me conseil de faire révise par les 4 injecteurs par un diéséliste et de changer les injecteurs défectueux.
Mais ayant un budget serré je voudrais s'avoir si je pouvais changer que l'injecteur mis en cause par un échange standard ?
ref injecteur : 0445 110 062 classe 1.
une autre question pourriez m'expliquer les deux taux RCO; JE ne sais pas interprété les résultats .
D'avance merci .
MessagePosté le: 10 09 2014 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello
consigne de 11mm3..l injecteur 2 debite trop donc a refaire (passage ultrason suffisant la plupart du temps
L encrassement de l injecteur peut etre du a l usure ( la vanne EGR y est pour beaucoup) ou le temps
Le reste me parait correct
willou
MessagePosté le: 10 09 2014 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup Tno306 pour ta réponse .
Je vais le faire contrôler chez AD. par la même occasion je vais changer le filtre a gasoil je pense .
Petite question l'injecteur 2 est de quel coté quand ont regarde le moteur ?
MessagePosté le: 10 09 2014 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahh bonne question
je dirai le numero 2 est le deuxieme en partant de ta gauche donc du cote ditrsi vers le cote batterie
willou
MessagePosté le: 11 09 2014 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme tu dis Tno306 bonne question . Dans la RTA il n'y a que l’ordre d'injection .
Je pensais comme toi mais je n'etait pas sur a 100%.
Sinon je vais faire le test avec les retour de gasoil comme sa je vais bien voir le quelle envoi le plus .
Rouler en 306 c'est le pied ... le pied sur l'accélérateur
MessagePosté le: 12 09 2014 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui au plus simple. au moins tu sera fixe ^^
